Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: Можно повесить обработчик на Поле текста?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 08:51
Пт, ноя 06 2009, 08:29
Всем привет! Как если можно повесить обработчик клика на поле текста?
Поле создаю так :
SELECTION-SCREEN COMMENT 3(9) text-002.
 Заголовок сообщения: Re: Можно повесить обработчик на Поле текста?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 09:32
Ср, июн 13 2007, 16:36
Поле создаю так :
А в чём смысл оной процедуры ?
Пн, авг 28 2006, 11:24
SELECTION-SCREEN COMMENT /1(64) comm1.
AT SELECTION-SCREEN.
  DATA l_field TYPE fieldname.
  IF sy-ucomm = 'OPTI' .
    GET CURSOR FIELD l_field.
    IF l_field = 'COMM1'.
      MESSAGE 'Попали' TYPE 'I'.
    ENDIF.
  ENDIF.
INITIALIZATION.
  comm1 = text-t02.
Если нет критериев выбора, код 'OPTI' не сработает. В этом случае можно сделать свой статус, там назначить свой код кнопки, ну и обрабатывать его.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 09:44
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Если нужен только текст, то можно вывести WRITE'ами и там повесить всякие обработчкики хоть на каждую букву.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 10:38
Rokhay написал:
    ENDIF.
  ENDIF.
INITIALIZATION.
  comm1 = text-t02.
То что нужно но у меня срабатывает по двойному щелчку мыши, а можно сделать по одинарному?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 10:49
Чт, окт 06 2005, 16:44
Зачем так мучаться? Сделайте свою кнопку на экране, если так хочется, и дело с концом...
SELECTION-SCREEN PUSHBUTTON fmt name USER-COMMAND ucom.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 10:54
Dzed Maroz написал:
Поле создаю так :
Задача у меня такая: в одну строчку на экране я хочу поместить радиокнопку и несколько полей ввода. Когда я это делаю то поля ввода которые идут после радиокнопки затирают текст радиокнопки. Вышел из ситуации путем подстановки SELECTION-SCREEN COMMENT. Но теперь чтобы выбрать данный пункт нужно щелкнуть именно в точку радиокнопки, а по тексту данный пункт естественно не выбирается. Вот и хотел сделать чтобы выбирался щелчкем по тексту.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 11:09
Тогда еще проще:
SELECTION-SCREEN COMMENT fmt FOR FIELD f.
Или вообще так, чтобы текст радиокнопки не затирался:
  SELECTION-SCREEN POSITION POS_LOW.
  PARAMETERS PARM LIKE SAPLANE-PLANETYPE.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 11:38
Вот мой кусок кода, поправил с Вашими коментариями. Текст радиокнопки всеравно пропадает. Что я делаю нитак?
selection-screen begin of block b_mode with frame title text-mod.
parameters:
  p_use       radiobutton group aa,
  p_tran      radiobutton group aa.
  selection-screen begin of line.
    PARAMETERS p_loop        radiobutton group aa.
    parameters p_bdate       type ZTFI0001-ADATU.
    parameters p_edate       like ZTFI0001-BDATU.
  selection-screen end of line.
selection-screen end of block b_mode.
 Заголовок сообщения: Re: Можно повесить обработчик на Поле текста?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 11:54
мда...
Вот этот код точно работает:
REPORT  z_test.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE.
SELECTION-SCREEN COMMENT (34)text-i01 FOR FIELD p_test.
PARAMETERS: p_test RADIOBUTTON GROUP b1.
SELECTION-SCREEN POSITION 45.
PARAMETERS: p_field1 TYPE bkpf-bukrs,
            p_field2 TYPE bkpf-belnr.
SELECTION-SCREEN END OF LINE.
PARAMETERS: p_test2 RADIOBUTTON GROUP b1.
START-OF-SELECTION.
А текст не показывает, потому что этого никто не обещал ;)
This enables you to arrange several parameters, comments, pushbuttons or underline blocks, included between the SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE and SELECTION-SCREEN END OF LINE statements, in a single line. The automatic new line after each PARAMETER is suppressed. Furthermore, the system does not output selection texts for parameters.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 11 2011, 12:19
Спасибо Вам Удав, разобрался!
