Текущее время: Вс, июн 16 2024, 07:17
 Заголовок сообщения: Нужен ли MANDT как первое поле в индексе?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 16:00
Всем привет!
Возник такой вопрос: в стандартных индексах, поставляемых SAP, всегда первым полем идет MANDT. Очень хочу понять, есть ли в этом польза?
На первый взгляд, обычно в продуктивной системе обычно один мандант с данными и селективности у этого поля никакой. Но ведь SAP зачем-то так делает..
 Заголовок сообщения: Re: Нужен ли MANDT как первое поле в индексе?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 17:35
Пн, фев 02 2009, 10:20
похожее обсуждение
периодически играю в песочнице :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 18:09
Спасибо за ссылку. Хоте результат не впечатляет: обсуждали-обсуждали, а к единому выводу не пришли.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 18:15
Чт, окт 06 2005, 16:44
2LKU, как это не пришли? :D
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 18:25
Удав, я руководствуюсь тем же чутьем и тоже ставлю mandt в начало индекса. И столкнулся с сопротивлением базисников, которые со стороны оракла не понимают, зачем это надо. Причем таблица гигантская (mseg, порядка 1 млрд записей) и хочется иметь аргументы помимо чутья. Например, ноту от SAPа, которую вроде упоминали в обсуждении..
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 18:49
Навскидку можно привести следующие аргументы:
1.На уровень БД всегда передается условие по MANDT, за исключением CLIENT SPECIFIED. Модификацию стандартных программ базисники не пролоббируют :)
2.При соединении таблиц всегда подставляется условие по MANDT (см. вывод по п.1)
3.Убирание MANDT из индексов MSEG позволит сэкономить ~1,5% дискового пространства (в нашем случае, при 8-ми активных индексах на MSEG, в среднем 20 байт каждый), если аппроксимировать на Ваш случай, то это ~20ГБ. И из-за этого воевать? %)О
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 15 2011, 19:04
Пт, сен 23 2005, 11:11
без mandt opensql в упор не видит индекс
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 14:30
4.Опитмизатор СУБД (в частности Oracle) принимает решение об использовании того или иного индекса в том числе по количеству совпадающих полей в индексе и условиях запроса.
Если в индексе не будет MANDT, то взяться может при прочих равных условиях первичный ключ - для него же не будут удалять MANDT из инденкса ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 20:04
Удав, спасибо огромное за аргументы, звучит убедительно.
