Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:41
 Заголовок сообщения: Получение всех объектов, на которые у пользователя есть полномочия
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 12:30
Чт, окт 22 2009, 12:41
Обычно полномочия проверяются для определенного объекта: они или есть или их нет =)
А как можно выполнить обратную функцию: считать все объекты определенного типа на которые у пользователя есть полномочия?
Вариант считать все объекты (например, инфотипы) и проверить наличие полномочий для каждого на первый взгляд кажется неэффективным.
Или может быть правильнее считать все максимальные значения для определенного объекта из полномочий пользователя (но тогда придется работать с интервалами и *)?
Никто не сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Получение всех объектов, на которые у пользователя есть полномочия
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 12:53
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Подходящих отчетов в тр SUIM не нашли?
Какую цель преследуете?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 13:08
К сожалению мне нужен не отчет, а проверка в программе.
Цель простая - если у пользователя есть права только на один объект,
то ему не нужно отображать поле с выбором этого объекта на селекционном экране,
если на все объекты - отображать выбор нужно.
PS
На самом деле логика сложнее (при нескольких объектах тоже не всегда нужно выводить поле) - но детали погоды не делают.
 Заголовок сообщения: Re: Получение всех объектов, на которые у пользователя есть полномочия  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 14:24
Чт, окт 06 2005, 16:44
Такое реализуется через выбор всех возможных объектов в таблицу и проверку с помощью AUTHORITY-CHECK на этот объект с последующим удалением записей, на которые нет полномочий.
И анализом оставшихся записей :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 18:16
Пт, ноя 25 2005, 15:06
Запрос к таблицам AGR_USERS, AGR_1250, UST21 должен вам помочь.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 18:30
Вт, сен 07 2004, 17:47
Сомневаюсь.
Удав предложил наиболее правильный вариант решения задачи.
Особенно с учётом специфики HCM
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2011, 22:21
Пн, мар 28 2005, 15:38
+1 к мнению Удава
"Но если нельзя. но очень хочется, то - можно." (С)
Вот стандартный ФМ, которому на вход можно дать имя объекта авторизации и имя пользователя, и он вернет значения полей объекта GET_AUTH_VALUES.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 12:03
Очень признателен всем за подсказки!
На текущий момент буду делать проверку для каждого объекта. Если будут ощутимые тормоза - попробуем кешировать объекты в кастомной табличке. Ну и все-таки вечером поразбираюсь с ФМ от Кодера =)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 14:28
Я понимаю, это к тому что suim достаточно навороченная инфо-система. Находим подходящий отчет, смотрим как он работает. Обычно все строится на модулях SUSR_USER*. Вот например SUSR_USER_AUTH_FOR_OBJ_GET Вам не подойдет? по имени пользователя покажет все объекты полномочий которые у него есть со значениями. Или я чего то не догоняю...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2011, 19:33
Besa написал:
Нет, вы все правильно понимаете. Штука действительно хорошая и в ней полезно покопаться. Это я не сразу понял что имелось ввиду =)
