Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:38
 Заголовок сообщения: IDOC_INPUT_DEBITOR сваливается в просмотр экранов...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 16:27
Вт, авг 09 2005, 15:51
Чуть ранее использовал IDOC_INPUT_CREDITOR и таких проблем не возникало... А вот IDOC_INPUT_DEBITOR вместо выполнения начинает пошагово экраны транзакции открывать, примерно как если для рекординга DISMODE = 'A' поставить. Вызов выглядит так:
CLEAR l_edidc.
  l_edidc-idoctp = l_edidc-doctyp = c_idoctype_debmas01.
  l_edidc-stdmes = l_edidc-mestyp = c_mestype_debmas.
  APPEND l_edidc TO lt_edidc.
*Тут заполняется данными lt_edidd*
CALL FUNCTION 'IDOC_INPUT_DEBITOR'
      INPUT_METHOD                = 'N'
      MASS_PROCESSING             = ' '
*   PI_XD99_USED                = ' '
*   PI_KNVK_SPECIAL             = ' '
* IMPORTING
*   WORKFLOW_RESULT             =
*   APPLICATION_VARIABLE        =
*   IN_UPDATE_TASK              =
*   CALL_TRANSACTION_DONE       =
    TABLES
      IDOC_CONTRL                 = lt_edidc
      IDOC_DATA                   = lt_edidd
      IDOC_STATUS                 = lt_idocstat
      RETURN_VARIABLES            = lt_retvar
      SERIALIZATION_INFO          = lt_serinfo
    EXCEPTIONS
      WRONG_FUNCTION_CALLED       = 1
      OTHERS                      = 2.
Для сравнения, код вызова IDOC_INPUT_CREDITOR:
CLEAR l_edidc.
  l_edidc-idoctp = l_edidc-doctyp = c_idoctype_cremas05.
  l_edidc-stdmes = l_edidc-mestyp = c_mestype_cremas.
CALL FUNCTION 'IDOC_INPUT_CREDITOR'
      INPUT_METHOD                = 'N'
*   PI_XK99_USED                = ' '
* IMPORTING
*   WORKFLOW_RESULT             =
*   IN_UPDATE_TASK              =
    TABLES
    EXCEPTIONS
      OTHERS                      = 2.
Может кто-нибудь что-нибудь посоветовать, а то я прямо в растерянности...
 Заголовок сообщения: Re: IDOC_INPUT_DEBITOR сваливается в просмотр экранов...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 18:19
Так, сменил INPUT_METHOD на INPUT_METHOD = ' '. Изменилось только одно - теперь не все экраны по очереди открываются, а только окошки с информацией типа "Сеанс 1: специальный знак для "пустого поля" - /"... Причём просмотр кода наводит на нехорошую мысль, что убрать это никак нельзя, разве что в код лезть. Скажите мне, что я ошибся. :( :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 18:32
Чт, окт 06 2005, 16:44
Попробуйте INPUT_METHOD = 'E'.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 02 2011, 18:47
Пробовал. То же самое. Вообще после поисков в отладчике нашёл место, откуда выскакивает первое информационное окошко (которое "Сеанс 1: специальный знак для "пустого поля" - /"). Вот код:
  IF BGR00-NODATA(1) = SPACE.
    NODATA = C_NODATA.
  ELSE.
    IF BGR00-NODATA BETWEEN '0' AND '9'            "#EC PORTABLE
    OR BGR00-NODATA BETWEEN 'A' AND 'I'            "#EC PORTABLE
    OR BGR00-NODATA BETWEEN 'J' AND 'R'            "#EC PORTABLE
    OR BGR00-NODATA BETWEEN 'S' AND 'Z'            "#EC PORTABLE
    OR BGR00-NODATA BETWEEN 'a' AND 'i'            "#EC PORTABLE
    OR BGR00-NODATA BETWEEN 'j' AND 'r'            "#EC PORTABLE
    OR BGR00-NODATA BETWEEN 's' AND 'z'.           "#EC PORTABLE
      MESSAGE I010 WITH GROUP_COUNT BGR00-NODATA.
      MESSAGE I015.
      PERFORM DUMP_WA USING 'BGR00'.
      MESSAGE A013 RAISING EDITING_TERMINATED.
    ENDIF.
    NODATA = BGR00-NODATA. " Вот на этой строчке вылезает окошко.
  ENDIF.
Это внутри функции DEBITOR_BDCDATA, которая всегда запускается внутри этого IDOC'а.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 09:46
в 4.7 сообщение вылазит здесь:
*\BE Note 358079 - B
* MESSAGE I012 WITH GROUP_COUNT NODATA.
  IF SY-BATCH IS INITIAL.
  ENDIF.
*\BE Note 358079 - E
Вот что говорит нота:
Symptom
You want to create or change customers via the ALE interface of the customer master.The corresponding program for importing the data is started in the background.Per customer, the system displays in the job log the message saying how the special character looks like for the empty field.This can cause the program to terminate with error LIST_TOO_MANY_LPROS if there is not enough memory space available for the job log.
Additional key words
DEBMAS
IDOC_INPUT_DEBITOR
FB012, FB 012
Cause and prerequisites
The system always outputs the message.
Solution
The output of the message is suppressed if the program runs in the background.
In order to eliminate the problem, carry out the changes specified in the correction instructions.
Так что перед вызовом IDOC достаточно установить sy-binpt = 'X' и сообщение появляться не будет ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 10:28
Установил... Но сообщение всё равно появляется. :(
sy-binpt = 'X'.
      INPUT_METHOD                = ' '
* IMPORTING
*   WORKFLOW_RESULT             =
*   IN_UPDATE_TASK              =
    TABLES
    EXCEPTIONS
      OTHERS                      = 2.
Может, я что не так сделал? С INPUT_METHOD = 'E' - всё то же самое.
 Заголовок сообщения: Re: IDOC_INPUT_DEBITOR сваливается в просмотр экранов...  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 11:46
Тьфу ты :oops:
Не sy-binpt, а sy-batch...
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2011, 11:54
Всё, сработало ))
Удав, спасибо большое )
P.S. Мда, исправление багов IDOC путём прямого залезания в sy. Удивительный мир... :roll:
