Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: PDF, вложенные таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2011, 19:21
Пн, янв 19 2009, 11:17
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой:
Внутри таблицы - вложенная таблица (столбцы 4-6). Для ячейки в столбце 2 установлено свойство Allow Multiple lines. Если во вложенной таблице больше одной строки, то всё отображается корректно. Если одна строка - выглядит странно, как можно видеть на рисунке.
Т.к. в ячейке №2 в моем случае может быть максимум 2 строки, то я хотела написать скрипт: если во вложенной таблице только одна строка, то высота этой строки = высоте ячейки №2. Но зависла и с подсчетом количества строк в таблице и с подсчетом высоты - при проверке во всех событиях она почему-то якобы нулевая.
 Заголовок сообщения: Re: PDF, вложенные таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 07:39
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Как напишите скрипт - обязательно опубликуйте :)
В прошлый раз столкнулся, так ничего и не придумал и просто убрал границы у вложенной таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 15:06
Ну что ж, не понадобился никакой скриптик. Просто вовнутрь ячеек основной таблицы нужно было поместить сначала сабформу, а уже внутри сабформы разместить вложенную таблицу. И тогда всё отображается как надо.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2011, 16:34
чтобы не вводить в заблуждение - ошибочка вышла, не помогает обёртка в сабформу :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2011, 07:22
Кстати можно было сделать так - не в одну объёдинённую ячейку вставить одну большу таблицу из трёх столбцов, а в кажду ячейку 4,5,6 вставить таблицу с подчёркиванием только сверху
Это вроде как полностью решит проблему.
