Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:10
 Заголовок сообщения: красное сторно
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 15:22
Народ, помогите с красным сторно.
История ошибки:
1. поставлена задача: для ММ-ских (из MIRO) документов (кредивое авизо, красное сторно) установить галку "красное сторно" в бухгалтерских документах
2. решили через замещение для позиции бухгалтерского документа - там устанавливаем красное сторно для документа вида RB (XNEGP = 'X')
3. не установили условие, что это касается только документов из транзакции MIRO, поскольку не учли, что в замещение можно попасть из других транзакций
4. заметили это через три дня
как исправить 150 документов вида RB за этот период, у которых принудительно сброшен индикатор "красное сторно" (XNEGP) ?
где еще, кроме BSEG надо править ?
поможет только UPDATE ? и поможет ли ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 18:02
млин, неужели никто не может ответить хоть что-то ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 18:21
Заходишь в se11 берешь BSEG отбираешь свои документы
выделить все ENTER меняешь OK_CODE c VIEW на EDIT
и вперед
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2004, 19:52
корректировочка поможет тебе
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 08:51
эххх... :(
получается, что только UpDate... :(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 09:45
Нечего ныть раз лень наши прогу которая правит Все веселей
СообщениеДобавлено: Пт, сен 17 2004, 15:55
либо прогу напиши, используя ФМ соответствующий. считываешь эти записи, прогоняешь через ФМ и усе!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 20 2004, 09:09
Ср, авг 18 2004, 09:17
Красное сторно - это не просто информационное поле в системе, которое можно так просто без последствий менять.
Помимо bseg, надо изменять еще индексные таблицы bsi*. Так же не нужно забывать о финансовых регистрах, которые заведены в системе (GLT0 и т.д.), потому что красное сторно иначе изменяет обороты по счетам. И потом не будут биться ряд бухгалтерских отчетов. В общем, одним update точно не обойтись...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 11:17
сделали Update по таблицам:
BSAD,BSID,BSAK,BSIK,BSAS,BSIS,BSEG
этого достаточно?
что такое GLT0 ?
обороты без update не идут точно, а с update - есть надежда...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 11:21
Вт, авг 17 2004, 16:00
GLT0 - таблица балансов, ее тоже надо править.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 11:28
Вт, авг 17 2004, 10:45
Ну вы, блин, даёте...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 12:13
Я писал это к тому, что update в данном случае самый плохой помощник. Так что лучше, если финансовые настройки позволяют править документы задним числом, делать изменения либо руками из транзакции изменения FI-документов, либо через пакетник, либо через стандартный ФМ.
В принципе, большого криминала нет. Баланс будет нормальный.
Проблемы могут быть в отчете о прибылях и убытках, а также в других отчетах, где показываются обороты по счетам, потому что они будут завышены. Как выход - исправление оборотов в GLT0, но это нужно делать очень аккуратно. Есть какая-то программа в FI, которая восстанавливает сальдо и обороты в регистрах по первичке. Можно воспользоваться ею.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 15:40
Эту проклятую галку настройки не открывают, соответственно и пакетный ввод не спасет, документов около 300 штук и трех видов: RB, DC и VK. Большая часть документов - сторно к поступлению - не понятно как их чистить - сторно на сторно?
Update - самый плохой выход, но боюсь, что он единственный, если кто может предложить конкретные действия - буду искренне благодарен.
 Заголовок сообщения: UPDATE лучше не делать
СообщениеДобавлено: Вт, сен 21 2004, 21:16
Вс, сен 05 2004, 12:11
Потом сальдо с проводками сводить будете до морковкиного заговения. Лучше все-таки перепроводить документы, если есть такая возможность.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
 Заголовок сообщения: abaper
СообщениеДобавлено: Ср, сен 22 2004, 09:44
Вт, сен 21 2004, 17:54
Возможно вам помогут несколько следующих хитрых программ.
В моей практике как-то было, что имелись ТОЛЬКО документы в BKPF-BSEG, и больше ничего - так вот эти прожки сами все сделали, что даже сальдо появилось (ну разве что настройки финансовые пришлось добить руками)!
Ну так вот:
SAPF070 - Выверка документов / оборотов к счету
SAPF071 - Корректировка сальдо после выверки документов/данных оборотов
SAPF190 - Анализ выверки FI
Т.е. идея в том, чтобы поправить BKPF-BSEG, а потом автоматически выверять-выравнивать.
Но честно говоря, делайте предельно аккуратно, и посоветуйтесь с FI-щиками, они должны знать указанную функциональность.
