Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:58
 Заголовок сообщения: F4 через RFC
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 16:44
Вт, апр 24 2007, 15:56
Подскажите, как лучше выйти из ситуации - нужно чтобы в системе1 пользователь выбрал значение из справочника системы2. Таблиц и полей системы2 в системе1 нет. Какие варианты?
Пока вижу единственный - накалякать простенькое Z-средство поиска в системе1, и передавать результаты выборки для вывода из системы2. Понятное дело, самый большой минус - стандартные комплексные средства поиска идут лесом. А хотелось бы чтобы для пользователя интерфейс был прозрачным - т.е. он и не догадывался, в какой системе данные выбирает...
 Заголовок сообщения: Re: F4 через RFC
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 17:31
Вт, сен 07 2004, 17:47
troy написал(а):
Вот так и возникает шизофрения у пользователей - через средства поиска данные есть, а напрямую их нет. Нет ничего плохого что пользователи будут выбирать специальное средство поиска для выбора специальных данных.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2011, 17:34
Чт, окт 06 2005, 16:44
Почему? :o
Стандартные средства поиска хорошо расширяются ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 08:53
Удав написал(а):
Почему?
Ну да, т.к. они в другой системе ведутся. Да и в системе1 даже полей нет таких, не то что средств поиска, которые расширить можно. Т.е. если я нахожусь в системе2, где ведутся данные, я могу их искать по множеству разных параметров, например используя 10 разных средств поиска. А в системе1 я те же данные смогу искать только по простенькому самописному, которое будет поддерживать передачу данных через RFC.
Думал может есть какие варианты удаленного выбора/поиска... ну мало ли что в SAP бывает, чего мы не знаем. Короче, жаль что через RFC нельзя диалоги вызывать. А то сделал бы просто вызов стандартной справки к полю другой системы, и всё... :mrgreen:
 Заголовок сообщения: Re: F4 через RFC  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 09:10
troy написал(а):
Удав написал(а):
Почему?
По RFC диалоги вполне могут вызываться, так что ничего не мешает вам сделать то что хочется - написать в системе2 rfc-модуль вызывающий комплексное средство поиска.
Главное чтобы пользователь, через которого осуществляется RFC-подключение был диалоговым.
Просто изначально не совсем был понятен Ваш вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 11:53
Чт, ноя 11 2004, 16:25
А это настраивается только глобально или можно указать для конкретного случая(вызова)?
И если сделать глобально диалоговым, это будет чревато боком?
Когда настраиваете RFC соединение(sm59), там указываете пользователя. А вот в самом пользователе уже(su01) указывается его тип. То есть это глобально. Про типы можно почитать нажав F1 и понять будет это для Вас чревато или нет.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2011, 13:58
Всем спасибо за комменты, работает!
to Besa: успели таки ответить :D - разобрался, и решил вопрос удалить. Создал отдельное соединение для диалогового пользователя. Т.е. как-бы не совсем глобально, можно неявно через соединения разрулить.
