Текущее время: Пт, авг 28 2026, 05:24
 Заголовок сообщения: работа в Excel
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2005, 16:57
Работаю через I_OI_SPREADSHEET интерфейс. Есть ли какая-то возможность выделить сразу несколько несвязанных между собой диапазонов, чтобы в дальнейшем сразу ко всем применить форматирование.
Есть ли возможность открыть экселевский файл в невидимом режиме, а потом сделать его видимым, опять же используя I_OI_DOCUMENT_PROXY
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 07:18
Чт, сен 09 2004, 07:32
1: метод SET_RANGES_FORMAT (естественно, предварительно надо установить диапазоны)
2: метод SCREEN_UPDATE, если я правильно понял суть вопроса.
Оба метода интерфейса i_oi_spreadsheet.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 15:59
[quote="nicky555"]
суть проблемы:
есть таблица с большим количеством строк, часть из них нужно преобразовать в один формат, часть в другой. строки идут не подряд.
ага, только это существенно не увеличило скорость.
нужно чтобы файл открывался в невидимом режиме, и становился видимым только после заполнения. (возможно тогда он будет работать быстрее)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 16:19
Чт, май 12 2005, 11:10
Anonymous написал(а):
суть проблемы:
Конечно не убыстрит - по 1му методу то 100 раз вызывать.
Помоему все методы этого интерфейса имеют параметер NO_FLUSH.
(Покрайней мере эти два точно) Выставь его в 'X'. Должно быть чутка быстрее.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 16:55
По ускорению:
    CALL METHOD excel->screen_update   "для ускорения обработки методов
         EXPORTING updating = ' '.
    CALL METHOD excel->load_lib.
*   распределение данных по шаблону
    PERFORM xls_set_data.
    CALL METHOD excel->screen_update EXPORTING updating = 'X'.
Плюс использование параметра NO_FLUSH.
 Заголовок сообщения: Re: работа в Excel
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 18:59
Чт, авг 19 2004, 17:37
А конечная то цель вообще какая? Вывести отчет с субитогами в другом формате что ли?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 21:36
Parazit написал:
Да кстати, хороший вопрос. Если так то можно и без рангов обойтись...
Я както так делал - чтото вроде передавал в Эксель номер строки которая итоговая(или нет), если да - то строке экселя делал например болд...
засыпаю - завтра посмотрю - расскажу, если для итогов
все довольно быстро работало
