Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:58
 Заголовок сообщения: Первый вход на экран ОМ инфотипа
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 10:40
Пн, фев 11 2008, 11:54
Доброе утро, может кто подскажет, есть ли возможность понять, что на экран ИТ зашли первый раз. Нужно для инициализации экранных полей, которые не хранятся в таблице ИТ.
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
 Заголовок сообщения: Re: Первый вход на экран ОМ инфотипа
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 11:40
Чт, ноя 11 2004, 16:25
XXX_:) написал:
Первый раз вообще или первый раз в разрезе пользователя или же первый раз в разрезе дня или может в разрезе сессии? Разные случаи встречал... Например, в стандарте, есть транзакция, при ее запуске показывается окошко с документацией, если текущий пользователь ни разу еще не заходил в данную тр. После закрытия этого окошка, в таблицу БД прописывается флажок ну и тд. Почему бы Вам не реализовать тоже самое?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 13:28
Первый раз в разрезе записи ИТ.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 25 2011, 07:12
Пн, авг 22 2005, 14:50
а чем обычный PBO не подходит? почему именно в первый раз, не совсем понятна цель
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 14:49
Задача решена, но если есть критерий того что запись ИТ отображается первый раз, хотелось бы о нем знать. Задача была следующая. На экране ИТ, находится контрол, когда запись отображается первый раз, то текст туда должен читаться из "хранилища". При повторной работе PBO чтение не должно происходить, т.к. пользователь мог что то изменить, и изменения перезатрутся. С другой стороны при "листании" записей ИТ текст должен обновляться, т.е. каждый раз считываться.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2011, 15:16
Чт, окт 06 2005, 16:44
XXX_:) написал:
Делается глобальная переменная, например для хранения текущего табельного номера.
В PBO она сравнивается с текущим обрабатываемым табельным.
Если они разные, значит произошел переход на новую запись (или первый вход на экран).
Удав.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 02 2011, 12:52
При все уважении, такой подход в принципе имеет место жить, но он не прозрачен и не надежен. У одного и того же табельного может быть много записей в одном ИТ. Добавить для анализа этой переменной begda endda тоже не получится, т.к. пользователь может менять ее на экране. Абапер, которая делала эту задачу завязалась на стандартную переменную INPUT_DONE Когда надо переставляла значения. Вроде все работает.
Последний раз редактировалось XXX_:) Пн, июл 09 2012, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 04 2011, 10:11
XXX_:) написал:
Надежным подходом будет использование BAdI HRPAD00INFTY (метод BEFORE_OUTPUT вызывается только один раз при переходе на новую запись), а не использование неявных раширений/модификаций стандартного кода ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 16:51
Удав, путаете. Метод BEFORE_OUTPUT отрабатывает каждый раз в PBO. Другое дело, что наверное можно по параметру badi_old_innnn и возможно это определить. :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 06 2011, 16:58
XXX_:) написал:
Не путаю. Метод BAdI BEFORE_OUTPUT вызывается в PBO один раз, пока пользователь остается на том же экране ;)
MODULE before_output OUTPUT.
  DATA: subrc_bzpnr LIKE sy-subrc.     "XFYPH9K003255
  PERFORM before_output(sapfp50m).
  IF pspar-newitf NE space.                                    "QNUCE
    move_cprel_to_pnnnn.                                       "QNUCE
  ENDIF.                                                       "QNUCE
  IF psyst-nselc = yes.
* MOVE CPREL TO <PNNNN>                                  "QNUP30K031916
    move_cprel_to_pnnnn.                                 "QNUP30K031916
    IF psyst-iinit EQ yes AND                               "QNO4.0
       psyst-ioper EQ copy OR psyst-ioper EQ insert.        "QNO4.0
*      PERFORM badi_before_output(sapfp50m). "PH0K002763  "XPVAHRK065052
      PERFORM customer_function_pbo(sapfp50m).          "QNUP30K107842
      move_cprel_to_pnnnn.             "QNUP30K107842
    ENDIF.                                                  "QNO4.0
    PERFORM badi_before_output(sapfp50m).                "XPVPH0K002763
  ENDIF.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 14:25
Мы сейчас про ОМ инфотипы говорим, там нет MODULE before_output.
А для PA инфотипов переменная psyst-nselc служит индикатором первого входа на экран, и нет необходимости для 9* ИТ пользоваться этой BADI т.к. она отрабатывает для всех ИТ, а это не рационально.
ЗЫ: огромное удовольствие от хорошего собеседника :pivo:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 07 2011, 15:17
XXX_:) написал:
Вот оно как, Михалыч!(с)
XXX_:) написал:
Взаимно :pivo:
Удав.
