Текущее время: Пн, авг 17 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: Пакетная реализация функциональности тр VT02N
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2011, 09:08
Пт, авг 14 2009, 09:17
Привет, коллеги!!!
Подскажите, пожалуйста. Столкнулся с такой проблемой. Есть транзакция «VT02N»(Изменение транспортировки) в которой можно в ручном режиме выполнить выборочное удаление присвоенных поставок транспортировке. Мне требуется аналогичную операцию выполнять программно. Попытался написать BATCH-INPUT для решения данной задачи, не помогло. Нашёл ноту 72427, в которой сказано, что можете воспользоваться ФМ «IDOC_INPUT_SHPMNT». Не понятно только, как им пользоваться для решения моей задачи. Через журнал использования не нашёл использование данного ФМ в программах.
Подскажите, пожалуйста, как мне у себя в программе реализовать аналогичную функциональность «Выборочное удаление присвоенных поставок транспортировке» имеющуюся в транзакции «VT02N»?
Заранее спасибо.
С уважением, Козымаев С.В.
 Заголовок сообщения: Re: Пакетная реализация функциональности тр VT02N
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2011, 09:35
Чт, окт 06 2005, 16:44
См. ноту 724274.
Там сказано, что для batch-input в случае работы с экраном работы с поставками нужно использовать старую транзакцию VT02.
The following screens of the new shipment dialog cannot be activated in batch input processing:
Screen 'Shipments and deliveries'
Tab page 'More Dates'
Tab page 'Texts'
Screens for packing in the shipment.
The mentioned screens contain controls that do not allow batch input processing (refer to Note 311440).
Use the previous shipment Transactions VT01 and VT02 if you want to enter data in batch input into the above screens.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2011, 09:57
Я пробовал использовать транзакцию «VT02», но при выполнении пакетника в видимом режиме на транзакцию «VT02» не отрабатывает функция позиционирования на заданной поставке. В связи с этим не удалось программно через пакетный ввод реализовать функциональность «Выборочное удаление присвоенных поставок транспортировке» имеющуюся в транзакции «VT02».
 Заголовок сообщения: Re: Пакетная реализация функциональности тр VT02N  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2011, 15:11
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Сколько помню всегда получалось выкрутиться(может и не совсем красиво) с подобными "кривыми для пакетников" транзакциями. Если Вы можете сделать это вручную, то скорее всего можно написать пакетник, просто бывает сложно. Не забывайте про
DATA: opt like CTU_PARAMS.
opt-NOBINPT = 'X'.
opt-DEFSIZE = 'X'.
call transaction '...' using bdc_tab messages into messtab
                        options from opt.
Я не знаю данный функционал, он у нас не развернут, не видно Вашей проблемы. Если предположить, что невозможно через пакетник выполнить описанную Вами функцию и ФМ не получается использовать, то я бы (только в целях экономии времени) использовал бы ECATT/CATT или SAP GUI SCRIPTING/GUIXT для выполнения этой массовой процедуры.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 12 2011, 15:53
Вт, авг 17 2004, 10:13
Еще можно, воспользоваться BAPI_SHIPMENT_CHANGE
он для внутреннего использования, но работает)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2011, 05:46
Прошу прощения за то, что я не сказал о версии SAP системы. Я работаю в системе версии 4.6C и там нет BAPI_SHIPMENT_CHANGE.
