Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:22
 Заголовок сообщения: Проблемы с IDOC_INPUT_CREDITOR и IDOC_INPUT_DEBITOR
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 10:42
Вт, авг 09 2005, 15:51
Загружаю данные по кредиторам/дебиторам с помощью этих двух ФМ. Однако, после переноса в очередную тестовую систему, они начали выдавать похожие ошибки, а именно: "Поле LFM1-LOEVM. (недопустимый ввод)"(в случае с кредиторами) и "Поле KNVV-CASSD. (недопустимый ввод)"(в случае с кредиторами). Ни одно из этих полей при запуске ФМ не заполняется. Как я понял, ФМ зачем-то проваливается в экран 0520 программы SAPMF02K (экран 0510 программы SAPMF02D в случае дебиторов), и что-то там его не устраивает. Кто-нибудь может подсказать, в какую сторону хоть копать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с IDOC_INPUT_CREDITOR и IDOC_INPUT_DEBITOR  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 14:53
Пн, мар 28 2005, 15:38
Думаю стоит обратится к функциональщикам. Скорее всего что-то в статусах полей настроено таким образом, чтобы проверять эти значения
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2011, 15:00
Да, собственно, так и оказалось. Всем спасибо.
