Текущее время: Вт, сен 15 2026, 00:06
 Заголовок сообщения: Дополнительные данные CV01N
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 13:42
Вт, фев 08 2011, 06:51
Для CV01N можно создать свой вид документа, в котором будет вкладка "дополнительные данные" на основе классификации и признаков. Можно ли как то подцепить свои средства поиска к данноым полям?
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные данные CV01N
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 13:51
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Если правильно понял,
Вы через настройку "подключаете" функционал классификации в с карточку документа. У SAPa единый подход к функционалу классификации. Далее все настраивается через эту самую классификацию. Как я понял в Вашем случае, Вы хотите подцепить справочники к значениям признака, чтобы это сделать нужно настраивать сами признаки класса CT04.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 14:02
Всё верно Besa. Но в CT04 к признаку можно только
- задать определённые значения (из которых можно выбрать)
- либо задать проверочную таблицу, из которой будут тянуться значия
Возможно я что то упустил? Как именно в CT04 можно настроить средство поиска для признака?
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные данные CV01N  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 14:13
Если подцепите проверочную таблицу, то это будет как СП из значений этой таблицы(ракурса). (Там есть некоторые нюансы, но там не сложно разобраться).
Далее, то что Вы упустили, это Функциональный модуль. Посмотрите внимательно там есть кнопка "Другая проверка знач". Выбирает ФМ, потом жмете F1 на появившемся поле, там все подробно написано. Там три вида модулей, один из них как раз для F4. Там нужно немного поразбираться, то есть такого нету в признаках, чтобы просто указать название СП и все.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 14:36
Спасибо Besa. Никогда бы не догодалься, что чтобы ФМ вызывалься при нажатие f4, в конце его имени надо прописать _F4...
Можно тогда ещё вопросик. После определение проверки признака через проверочную таблицу, исчезает возможность выбрать проверку через ФМ. Можно ли как то теперь выбрать проверку с помощь ФМ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2011, 14:43
А зачем Вам и то и то сразу? Только что то одно, или проверочная таблица или ФМ, но при работе с ФМ, там вы можете создать сразу два ФМ-а, один ZZZZZ это для проверки значений, другой для СП с таким же именем только с дополнение F4 - ZZZZZ_F4.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 06:10
Besa написал:
Несколько конечно не надо. Но когда в уже созданны документы этого класса, и заполненно поле которое определяеться признаком, то в CT04 кнопка "Другая ПроверкЗнач" становится не ативной. То есть если например уже стоит проверка "Доступные значени" и есть документы с заполненным этим полем, то уже не поменять на другой вид проверки?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 08:18
Besa написал:
А, понятно теперь. Такая ситуация вполне возможна, по мне так настройка признака это есть фундамент. Очень многие вещи не доступны в перенастройке самого признака, после того как существуют объекты, у которых есть значения с этим признаком. Тем не менее, проведите маленький эксперимент и проверьте.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 08:58
Пт, сен 23 2005, 11:11
в CABN пропишите ф/м руками
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2011, 10:40
Я думаю это не очень хороший способ, хотя в тестовой системе он работает...
