Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:40
 Заголовок сообщения: Проводка в гибкую главную книгу по неведущему регистру
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 16:43
Чт, апр 06 2006, 15:06
Подскажите пожалуйста BAPI, ФМ или другой способ (кроме batch-input) для проводки в гибкую ГК по неведущему регистру.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Проводка в гибкую главную книгу по неведущему регистру
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 17:10
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Заранее спасибо
"в гибкую главную книгу по неведущему регистру" :) Я думаю, что в абап форуме лучше будет назвать транзакцию, чтобы получить быстрее ответ.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 17:16
Ок, спросим так: есть транзакция FB01L или FB50L. Как сделать аналогичную проводку на abap-е?
 Заголовок сообщения: Re: Проводка в гибкую главную книгу по неведущему регистру  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 17:50
Попробуйте BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2011, 19:01
Ок, спасибо, получилось. Только при этом обязательно в BADI ACC_DOCUMENT метод CHANGE() прописывать C_ACCHD LDGRP = <код группы регистров>, а в C_ACCIT-BSTAT = 'L'
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2011, 20:23
Ср, сен 14 2011, 20:13
Коллеги доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, с проводкой. Никак не получается провести данные в не ведущий регистр, данные проводятся по всем регистрам, а нужен только не ведущий.
Приведите если можно пример кода.
У BAPI_ACC_DOCUMENT_POST и BADI ACC_DOCUMENT метода CHANGE() разные типы данных подаются на вход не совсем понятно как они должны работать вместе.
