Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:58
 Заголовок сообщения: Сохранить и распечатать структуру таблицы
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 13:25
Коллеги,
как это сделать быстро, когда структура большая и Ctrl+Y не катит?
Вариант: "Открыть структуру в se11, перейти "Утилиты-Динамический-объект-Посмотреть", в открывшемся окне, в нижней части (после заголовка "Поля активного динам.объекта) нажать кнопку "Ракурсы", выбрать "Вывод списка", в следующем окне "Система-список-сохранить"", - я освоила. Но это извращение, по-моему. :D
При попытке распечатать структуру прямо из se11 - получаю чушь на принтере.
Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Сохранить и распечатать структуру таблицы
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 13:42
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Поглядите ракурс DD03M
СообщениеДобавлено: Пн, окт 03 2011, 13:51
Чт, ноя 11 2004, 16:25
to LadyWind, почти тоже, только быстрее на секунду :)
se14-жмем f7-и печатаем из АЛВ сразу.
(так же в алв действует ctrl+Y, но он там удобнее, можно все махом выделить быстро)
Другой вариант, если не напрягает, то создать в системе простенькую программку которая будет делать это еще быстрее и в нужном виде или посмотреть по форуму уже имеющие из кучи("как носить сап объекты с собой" или есть прога как раз по выгрузке загрузке таблиц, но она с наворотами).
