Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:59
 Заголовок сообщения: Ограничить значения домена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 06:28
Ср, окт 05 2011, 06:11
Здравствуйте!
На экране нарисованном в граф. редакторе есть поле, которое связано с табличным. Когда по F4 нажимаем на этом поле то вываливается справочник поднятый на домене(через диапазон значений). Справочник из трёх значений: A, B, C.
Можно ли чтобы по F4 вываливаливался справочник только из двух значений: A, C.
 Заголовок сообщения: Re: Ограничить значения домена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 08:07
Вт, сен 07 2004, 17:47
aks написал(а):
Здравствуйте!
Можно
а) использовать другой домен\элемент данных
б) привязать средство поиска к полю
в) сделать обработку F4 в логике экрана
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 08:33
А можно поподробнее про пункт в) сделать обработку F4 в логике экрана.
Как в нем можно ограничить значения домена( не создавая свой домен и не используя другое средство поиска)?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 09:31
Пн, апр 17 2006, 21:49
Например, можно вначале считать значения домена с помощью DDUT_DOMVALUES_GET во внутр. табличку
потом удалить ненужные варианты и в PBO логике установить посредством VRM_SET_VALUES
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 10:57
см. демопримеры в тр. ABAPDOCU (пр. demo_dynpro_f4_help_module )
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 12:00
Спасибо! буду смотреть.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 12:56
Пт, окт 08 2010, 11:37
Мне кажется намного быстрее и правильнее сделать свой домен, т.к. будет гарантия что никто туда не доложит ничего лишнего.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 13:31
Пн, авг 28 2006, 11:24
А где гарантия, что в новый домен никто не доложит ничего лишнего? Подобные опасения должны лечиться документацией по проекту.
А исходный вопрос слишком общий, чтобы утверждать, что создание нового домена - наилучшее решение.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2011, 13:37
Простой пример:
1) Коллега использовал чужую переменную, "создатель" изменил тип => у коллеги все рухнуло => коллеги дали по шапке
2) Я сделал свою переменную, "индус" изменил ее тип => у меня все рухнуло => "индус" получил по шапке
