Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос выбора типа и возможность реализации customer - exit
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 14:19
Сб, июл 28 2007, 20:38
AlexanderGamov написал:
Оу :), не вариант за отсутствие гибкости.
Увы. Такова логика работы всей системы.
Впринципе подойдет реализация через события для workflow
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 15:00
Вт, сен 07 2004, 17:47
Да, видимо про использование расширений я погорячился. :gigi:
Но все-таки хочется понять неужели нельзя отловить момент обновления/добавления записи в таблицу и соответственно по наступлению этих событий заполнить timestamp? Ведь стандартное средство аудита таблицы словаря данных (галка - запись в журнал изменений), после события сохранения данных позволяет просмотреть когда и какая именно часть данных записи была изменена вне зависимости от того как была изменена запись ABAPом или через ведение.
Галка отслеживается на уровне ядра AS, а не на уровне ABAP.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 14:21
Пт, дек 04 2009, 12:52
по событию вставки или обновления какой -либо записи
Тригера по изменению/удалению/вставке записи в SAP-е, как уже говорилось, нет.
Однако, правильная идеология написания программ состоит в том, чтобы не писать INSERT/UPDATE непосредственно в программах, где требуется сохранить данные в таблицу. Вместо этого следует вызывать специально изготовленный Функциональный модуль (т.н. API), внутри которого и будет реализована логика записи в БД.
Тогда именно этот модуль и будет выполнять функции того тригера, о котором Вы говорите. Туда Вы всегда сможете дописать и заполнение TIMESTAMP и вызов события WORKFLOW и всё, что потребуется.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2011, 15:01
Чт, окт 06 2005, 16:44
В общем, читайте курс BC414 ;)
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 08:22
Пн, май 14 2007, 13:05
Есть Z-таблица определенная в словаре данных, нужно в фоне заполнять поле TIMESTAMP данной таблицы по событию вставки или обновления какой -либо записи.
Меня интересует может кому -то уже доводилось делать подобное, поэтому приветствуется конкретная реализация, перечень транзакций, которые нужно использовать и вообще идеологически правильно ли я понимаю что нужно писать расширение?
Как я понимаю, необходимость заполнения данного поля TIMESTAMP требуется для некого дальнейшего z-анализа, поэтому оперативность заполнения в данном случае не является приоритетной.
Если так и есть, то как вариант решения.
1. Как уже писалось в обсуждении - в тех.настройках Z-таблицы проставляется опция "Запись в журнал изменений".
2. Пишется z-отчет - анализ таблицы журнала DBTABLOG для данной z-таблицы с заполнением поля TIMESTAMP
3. Создается Job на основе этого отчета, с необходимой периодичностью.
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 15:11
Что-то жестко. Зачем тогда вообще это поле нужно, если есть DBTABLOG? :? Это сложнее и менее надежно, чем найти INSERT/UPDATE и вставить там свой код. К тому же DBTABLOG будет расти...
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2011, 07:48
Ну я отдельно выделил "необходимость заполнения данного поля TIMESTAMP", так как полностью процесс не был озвучен ТС. Понятно, что для учета изменений, галка в свойствах таблицы и SCU3 решают.
А почему Вам кажется, что это решение менее надежно? INSERT и UPDATE вполне могут вызываться динамически, и найти такие вызовы очень затрудительно. Данное же решение работает по факту изменения данных, неважно в каком процессе эти данные были изменены. При этом является автономным.
DBTABLOG действительно всегда увеличивается, но так как задание будет периодическим, кто мешает обрабатывать дельту :wink:?
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2011, 11:19
1.Потому что job. ;)
2.Потому что анализировать dbtablog долго. Пока считывается информация, данные могут обновиться.
Хотел бы я посмотеть в глаза разработчику, который сохраняет данные с помощью динамического INSERT :lol:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2011, 12:58
Удав написал(а):
1.Потому что job.
А что с Job не так? :roll: Корректность же обработки анализа dbtablog зависит от логики отчета - все в руках разработчика.
Имелась ввиду конструкция вида, INSERT (dbtabname) FROM wa, где имя таблицы определяется динамически.
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2011, 13:33
N/A написал(а):
А что с Job не так? Корректность же обработки анализа dbtablog зависит от логики отчета - все в руках разработчика.
То, что момент запуска отличается от момента записи в таблицу. И анализ dbtablog - зачем все усложнять?
Я в курсе, что имелось в виду ;)
Только зачем так делать в случае со своей таблицей? :twisted:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2011, 14:39
Я уже писал, что это решение применительно конкретно к задаче "записать timestamp-поле при изменении z-таблицы".
Про разницу моментов не понял.
Ну если есть такая техническая возможность, почему нет? Может гдето и удобно такую конструкцию выхова использщваоть. Ну это отвлечение от темы.
Sapere aude!
