Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:41
 Заголовок сообщения: Генерация диалога ведения таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 11:44
Ср, фев 04 2009, 09:51
При генерации ведения таблицы задаю двухуровневый тип ведения и Стандартная подпрограмма записи.
Возникли проблемы
1. При корекции экрана невозможно выйти в графический редактор форматов Выдается сообщение что недоступен этот редактор(No reponse from Graphical Screen Painter Exting) и приходится работать в буквенно-цифровом редакторе Подскажите как сделать доступным графический редактор форматов ????
2. При модификации Отдельного экрана в Атрибутах текстового елемента (не ключевого) реквизит ВидмДлина необходимо изменить на большее значение (по умолчанию стоит 1) В этои месте поле серое и значение изменить невозможно
Подскажите как можно изменить ВидмДлину реквизита ??????
 Заголовок сообщения: Re: Генерация диалога ведения таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2011, 11:51
Чт, ноя 11 2004, 16:25
oko_5 написала:
Возникли проблемы
1 - Вы хотите сказать что эта проблема только в этом Вашем случае, другие экраны отрываются нормально в граф. редакторе? Имхо, дело в Вашем ГУИ. Переустановите граф. редактор.
2 - А какой тип данных у этого поля?(длина 1?) Регулируйте эти вещи через выбор правильного ЭД, на основе которого САП строит диалог ведения.
И еще, с чего Вы взяли, что это нормально править автоматически сгенерированый САПом диалог ведения?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 08:47
Вс, сен 25 2011, 19:25
oko_5 написала:
Возникли проблемы
попробуйте изменить имя компьютера там видимо есть русский буквы .
