Текущее время: Ср, сен 23 2026, 21:31
 Заголовок сообщения: bapi_goodsmvt_create & change pointers
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 11:58
Пт, июн 15 2007, 16:24
Добрый день, коллеги.
Возникла следующая ситуация - у нас есть пара систем, меж которыми настроена репликация материалов. На системе-источнике активно используется bapi_goodsmvt_create, которая автоматически расширяет материал на склад, если движение происходит по этому складу.
Проблема в том, что при этом не создаются указатели изменений на сегмент MARD. Что при последующей передаче IDOC по данному материалу вызывает ошибку - материала на складе/заводе нет (ну естественно айдок с функция создания то не приходил).
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Да, это на 4.7.
 Заголовок сообщения: Re: bapi_goodsmvt_create & change pointers
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 21:50
Пт, апр 28 2006, 22:39
Похожий вопрос на SDN не отвечен. Я бы постучалась в SAP.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 07:06
Пн, авг 11 2008, 17:36
Можно где-то вручную создавать документы изменений и по ним распределять материалы.
Мы для этого материалы превентивно расширяем на склады и отправляем до движений. В системе-приёмнике -- один склад (пока).
CONTINUE OBSERVATION OF... INTERRUPTION!
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2011, 13:37
Jelena написала:
Да, верно, тоже встречал этот пост... Может и обратимся.
Проблема в том, что это 4.7. Если бы были возможны неявные расширения, я бы даже не заморачивался - сделал расширение ручками в начале функции и всего делов.
niemda написал:
В каждом конкретном документе, где бапишка используется, добавлять... это тяжко, тем более это в некотором смысле "чужие" разработки. Не знаю... на крайний случай может просто сделаю обертку к бапишке с тамим же интерфейсом и массовую замену вызовов.
