Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Поля выбора в Graphical Screen Painter
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 08:08
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Всегда думал, что так не проходит, как Вы написали.
Проверил в 47 и есс50, не идет такое.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 08:12
Пн, июн 30 2008, 17:16
у меня 6.0, повезло:)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 08:28
В 60 проверил, тоже не работает. Мне просто интересно, хотелось бы разобраться в чем моя ошибка. Просто, если все работает так как Вы пишите, то это очень хорошо и конечно же нет смысла городить то о чем я писал.
Вы ведь "мульти" для глобального СП выставляли через ФМ(польз. ср.поиска), возможно там еще что то нужно указать? или как Вы делали?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 09:08
да, я сейчас попробовал сделать:
select-options: p1 for ska1-saknr no intervals matchcode object с_saknr.
средство поиска вызывается по кнопке "многократный выбор", даёт поставить галочки у нескольких счетов, но потом когда нажимаю "Скопировать", вообще ничего в список значений не попадает.
просто заменил с_saknr на своё СП и всё заработало как надо.
что такое особенное указано в моём СП сказать не могу, вроде просто выборка из таблички по входным параметрам и заполнение record_tab.
