Текущее время: Ср, сен 23 2026, 12:38
 Заголовок сообщения: Редактируемое дерево
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 13:52
Ср, окт 05 2011, 06:11
Можно ли создать редактируемое дерево?
 Заголовок сообщения: Re: Редактируемое дерево
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 13:54
Пт, окт 08 2010, 11:37
Я думаю, вам следует уточнить задачу
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 13:55
Пт, июн 16 2006, 00:43
Можно. Рисуете кнопку "Edit". По ней показываете окно с редактируемыми полями соответствующего узла дерева.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 14:03
В дереве нужно сделать последний столбец редактируемым...чтоб пользователь мог менять его..и по кнопке сохранить изменения сохранялись в базе...Возможно такое?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 14:05
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Такого нету как в alv editable. Решается кустарным способом, как отметил Пономарев Артем.
Поиском найдете несколько тем, например http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=63743&start=0
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 14:46
Сб, июл 28 2007, 20:38
Можно сделать редактируемый checkbox. Еще один раз делал кнопки "+" и "-", с помощью которых можно было более-мене удобно менять небольшое целое число
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 15:08
Вот редактируемый чекбокс и нужен в дереве....если можно поподробнее как это делается
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 19:50
Пн, ноя 01 2004, 12:17
смотрите BCALV_TREE_DEMO
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 18 2011, 20:25
Спасибо всем:)
