Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:30
 Заголовок сообщения: Проблема с работой z-транзакциии, сгенерированной на работающем ABAP - отчете
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 16:10
Пт, ноя 26 2010, 20:07
Коллеги, доброго времени суток, нужна помощь- не сильно искушен в разработке на ABAP в части логики работы экранов, поэтому обращаюсь к Вам: я написал ABAP -отчет, при работе с которым при задании неких параметров на селекционном экране выводится ALV - grid с данными (с сосзданным мной pf статусом), в чем проблема - когда я запускаю отчет через ABAP WORKBENCH он работает адекватно (делает то что мне нужно), в случае когда я создаю транзакцию на основе отчета, на моменте at start of selection (селекционный экран сгенерирован автоматически) транзакция прекращает свою работу без предупреждений. Я практически уверен, что проблема с экранами, посему вопрос что я делаю не так или может есть простой пример с которого я мог бы понять что да как?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с работой z-транзакциии, сгенерированной на работающем ABAP - отчете
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 16:17
Пт, июн 16 2006, 00:43
AlexanderGamov, какой тип транзакции выбран? Что происходит, когда вы запускаете "Тест" из SE93?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 16:30
Честно говоря, не особо понял, что имеется в виду под типом транзакции, в принципе ничего особенного не делал создал в se80 для отчета транзакцию, указал сгенерированный селекционный экран в качестве "Номера экрана", Классификация транзакции - Транзакция профес. пользовт. , GUI способность для HTML, JAVA и для Windows. При отладке никаких сообщений не возникает, просто транзакция заканчивает свою работу на моменте START-OF-SELECTION
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с работой z-транзакциии, сгенерированной на работающем ABAP - отчете  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 16:31
Сб, июл 28 2007, 20:38
Создайте "транзакцию отчета"
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 16:32
Подскажите как :)?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 16:35
СПАСИБО ОГРОМНОЕ :), все получилось, проблема действительно была с типом транзакции!!!!
Вт, июл 19 2011, 17:17
AlexanderGamov написал:
Подскажите как :)?
SE93 - вводите название и жмакаете создать.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 16:36
SE93 - создать - транзакция отчета(второй пункт)
