Текущее время: Вс, сен 13 2026, 15:13
 Заголовок сообщения: не срабатывает проверка в тр. FB01
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 17:03
Чт, май 11 2006, 12:07
Не могу понять почему не срабатывает проверка при проводке FI-документа... Консультанты говорят, что ранее работало, а счас нет...
Помогите, пожалуйста, разобраться.
1. RGGBR000 было скопировано в ZRGGBR000. Проверила в тр. GCX2: для прикладной обсласти GBLR прописана своя ZRGGBR000.
2. В тр. ggb0 создана проверка на позицию документа, в проверка указана код: "U999" TRUE. Из этой проверки проваливаюсь в код, вижу проверку эту U999. Здесь всё ок, прописана как надо.
3. При этом в проверках включила трассировку, заходит в мою проверку "FI_0001" на нужный мне шаг, предпосылки отрабатывают (код транзакции) и пишет что и проверка "Ист.".
4. В коде U999 стоит break на мой логин. Проводку в тр. FB01 делаю под собой.
5. зашла в тр. ob28, там моя проверка "FI_0001" была не активирована для бе и момента 2, активировала.
В итоге не работает всё-равно, в отладчик не проваливаюсь :((
Подскажите плиз чего забыла посмотреть и где?
Абапер...
Продолжаю удивляться SAPу!
 Заголовок сообщения: Re: не срабатывает проверка в тр. FB01
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 17:12
Вт, июл 19 2011, 17:17
а дампа нет? (st22)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 17:16
Limur написала:
а дампа нет? (st22)
Нет, дампа нет. Трассировка показывает проверку "Ист.". А в отладчик не заходит :(
Пробовала в коде дополнительные точки прерывания ставить, тоже не срабатывают.
Абапер...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 17:22
Забыла написать...
Программу RGUGBR00 запускала, ни чего не поменялось :(
Абапер...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 17:26
Пт, июн 16 2006, 00:43
Anutka, а может кто-то нехороший сделал еще одну проверку в том же шаге? Если я правильно помню код реализации в SAPе - то может быть в этом причина, давно под FI не писал.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 17:29
Пономарев Артем написал:
Я в самой проверке в тр. ggb0 ни чего такого не вижу. Кроме того трассировка показывает на какие предпосылки проверялось. Пишет что предпосылки "Ист." и код проверки возвращает "Ист.".
Абапер...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 17:48
Anutka, я правильно понимаю, что у вас в результате должно быть сообщение об ошибке? Если у вас предпосылка и результат проверки "Истина", то его и не должно быть. Так как сообщение выдается при выполненной предпосылке и НЕвыполненной проверке.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 17:56
Limur написала:
Правильно. Сообщение не выдается.
Также если результат проверки Истина, то логично предположить, что в абап код оно заходит и выполняет проверки, НО мой брейк там не срабатывает почему-то :( Он стоит первым в коде и условий ни каких нет.
Абапер...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 17:57
Проверка возвращает в трассировке Истина в любых наших случаях, даже если по логике должна ругаться.
Абапер...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 22:01
Непонимаю почему не работает проверка... Может есть еще какие-нибудь программы типа RGUGBR00, чтобы перегенерить программы проверок?...
И от консультантов не могу добиться ответа как работало ранее... На днях поднимали уровень SAP_APPL до 20 (версия 600)...
Абапер...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 22:18
Чт, авг 19 2004, 17:37
Anutka написала:
Попробуйте изменить любую проверку, например текст названия, выйдите с сохранением. Раньше иногда косяки генерации RGUGBR00 таким образом исправлялись.
 Заголовок сообщения: Re: не срабатывает проверка в тр. FB01  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2011, 22:32
Изменила проверку, перенесла заново, запустила RGUGBR00. Стала срабатывать проверка :shock:
Parazit, спасибо за идею! :)
Абапер...
