Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:41
 Заголовок сообщения: Сохранение варианта Dynpro экрана
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 18:20
Ср, мар 28 2007, 11:02
Кто пользовался такой разработкой
http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?t=1241
подскажите пожалуйста:
Этот ФМ
  CALL FUNCTION 'RS_VARIANT_SAVE_FROM_SELSCREEN'
            CURR_REPORT          = SY-REPID
            VARI_REPORT          = SY-REPID
       IMPORTING
            VARIANT              = W_VARIANT
       TABLES
            P_SSCR               = T_SELCTAB
            P_VARI               = T_VARI
       EXCEPTIONS
            ILLEGAL_VARIANT_NAME = 1
            NOT_AUTHORIZED       = 2
            NO_REPORT            = 3
            REPORT_NOT_EXISTENT  = 4
            REPORT_NOT_SUPPLIED  = 5
            OTHERS               = 6.
выдает мне ошибку "Экран выбора 0100 не содержит объектов."
правда кнопка 'save' вызывает этот ФМ когда я нахожусь на Динпро экране. на картинках вроде как selection почему то.. и название ФМ красноречиво об этом свидетельствует.
Да, в топике есть такая фраза:
'Нам необходим Dynpro экран с подэкраном, содержащим параметры.'
не понял, что за подэкран с параметрами... может в этом дело?
С уважением, СашОК.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 08:13
Ср, ноя 03 2004, 14:51
В примере, в область подэкрана вызван селекционный экран с параметрами. Так что должно работать, Alvaro Tejada можно доверять, серьезный товарищ.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 08:26
Пт, авг 04 2006, 20:56
John Doe написал:
Его квалификация не вызывает сомнений, но год назад у меня вот тут тоже не получилось.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 09:21
Хоть и не было нужно, но проверил. У меня все работает, система 4.6с.
Программа - полностью из примера.
Создал в программе экран 100. Его логика:
PROCESS BEFORE OUTPUT.
  MODULE STATUS_0100.
  CALL SUBSCREEN AREA INCLUDING SY-REPID '0101'.
PROCESS AFTER INPUT.
  CALL SUBSCREEN AREA.
  MODULE USER_COMMAND_0100.
Создал гуи-статус: с кнопками SAVE BACK GET_VAR DEL_VAR.
ЗЫ Не получилось год назад потому, что вызов подэкрана в PAI стоит после обработки команд, а надо до.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 10:08
John Doe написал:
Версия 4.7. Так вызов подэкрана и идет до обработки команд. Я бы изменить код GURU Alvaro ни в жисть не решился быб :D
ROKO год назад писал:
  MODULE cancel AT EXIT-COMMAND.
  CALL SUBSCREEN  area.
  MODULE user_command_0100.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 10:21
ROKO написал:
Извини, я прощёлкал :oops: . Но тем не менее - у мну все работает.
Добавил: продублировал в ECC 6.0 - не работает с характерной ошибкой.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 11:37
теперь создал подэкран и вывожу туда селекшн или обычный динпро - все та же беда (
немного уточню:
ставлю брэйк-пойнт на
нажимаю F5 и чудесным образом сразу попадаю в
FUNCTION tr_sys_params.
которая мне генерирует ошибку "Экран выбора 0100 не содержит объектов." :twisted:
С уважением, СашОК.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 15:08
Пока только так получилось :idea:
FORM SAVE_VARIANT.
  data: var TYPE RSVAR-VARIANT.
  T_RKEY-REPORT = SY-REPID.
  APPEND T_RKEY.
*  CALL FUNCTION 'RS_VARIANT_SAVE_FROM_SELSCREEN'
*    EXPORTING
*      CURR_REPORT          = SY-REPID
*      VARI_REPORT          = SY-REPID
*    IMPORTING
*      VARIANT              = W_VARIANT
*    TABLES
*      P_SSCR               = T_SELCTAB
*      P_VARI               = T_VARI
*    EXCEPTIONS
*      ILLEGAL_VARIANT_NAME = 1
*      NOT_AUTHORIZED       = 2
*      NO_REPORT            = 3
*      REPORT_NOT_EXISTENT  = 4
*      REPORT_NOT_SUPPLIED  = 5
*      OTHERS               = 6.
  var = 'main'.
  T_RKEY-VARIANT = var.
  MODIFY T_RKEY INDEX 1.
  CALL FUNCTION 'RS_RWSET_SAVE_VARIANT'
      RKEY    = T_RKEY
    TABLES
      SELCTAB = T_SELCTAB.
ENDFORM.                    " SAVE_VARIANT
но Альваро обещал подумать
С уважением, СашОК.
 Заголовок сообщения: Re: Сохранение варианта Dynpro экрана
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 13:11
Чт, дек 01 2005, 08:39
Подниму старую тему....
Интересно, у кого-то получается на ЕСС 6.0 ? (на 4.6 С идет)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 15:14
Сам спросил, сам отвечаю...
Перед вызовом RS_VARIANT_SAVE_FROM_SELSCREEN нужно задать свой подэкран: SY-DYNNR = '0101' :)
