Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:41
 Заголовок сообщения: Naming convention собственных объектов разработки
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2011, 11:31
Вт, дек 20 2011, 11:25
при создании программы через редактор SE38 пишет когда после выбора свойств пытаюсь сохранить
Присвоение объекта SAP PROG EAEAEAAEE пакету /SAPPO/MAIN невозможно.
№ сообщения TO142
Diagnosis
Object PROG EAEAEAAEE is in the name range reserved for SAP. The object cannot be assigned to package /SAPPO/MAIN, since it belongs to a different name range or namespace.
System Response
Editing is terminated.
Procedure
Assign the object to an SAP package whose name begins with A-S or U-X.
If you want to create the object as a test object, you can also assign it to a local package (1st character = $) or a test package (1st character = T).
 Заголовок сообщения: Re: Проблема
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2011, 11:58
Ср, июл 15 2009, 05:55
Это кто-то шутить изволит. Или такое тоже бывает. :rtfm:
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2011, 12:01
нет это я просто пытаюсь первую программу написать
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2011, 12:03
На y, z должно начинаться имя программы либо
http://www.sap-dev.ru/netweaver/2.3.php
 Заголовок сообщения: Re: Naming convention собственных объектов разработки
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2011, 12:17
спасибо LinevskiySV, огромное
