Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:49
 Заголовок сообщения: Динамическая таблица, fieldcatalog и grid
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2011, 13:42
Пн, авг 29 2011, 15:55
Добрый день
Задача. Задано имя таблицы. Нужно вывести в грид значения некоторых полей этой таблицы (список полей получается из настроечной таблицы).
Реализация. Формируется динамическая таблица с fieldcatalog по данным настроечной таблицы. В таблицу загружаются данные. Сформированная и заполненная таблица выводится в грид.
Проблема. При смене имени таблицы создается новый fieldcatalog (с совершенно другими полями). При попытке обновить fieldcatalog в гриде с помощью go_grid->set_frontend_fieldcatalog вываливается дамп "Field symbol has not yet been assigned" (программа SAPSLVC).
Почему же так происходит и как можно это победить? Неужели только пересозданием самом грида?
 Заголовок сообщения: Re: Динамическая таблица, fieldcatalog и grid
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2011, 13:56
Уточнение. В программе идут друг за другом 2 вызова: set_frontend_fieldcatalog и refresh_table_display. При отключении любого из них - данные в гриде не обновляются, но программа не вваливается. Когда работают оба - дамп.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2011, 14:00
Вт, ноя 18 2008, 10:40
swd написал:
Так логично, вы пытаетесь натянуть новый каталог полей на старую таблицу. Попробуйте SET_TABLE_FOR_FIRST_DISPLAY повторно
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2011, 14:07
zsap написал:
swd написал:
Действительно получилось... Но что же тогда выходит: set_frontend_fieldcatalog можно использовать только если нет изменений в составе столбцов?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2011, 14:29
set_frontend_fieldcatalog может на ходу поменять настройки отображения одной таблицы. Например, если это укладывается в ваше ТЗ, вы можете вывести одну таблицу со всеми возможными столбцами, а затем используя set_frontend_fieldcatalog показывать только необходимые
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2011, 14:38
zsap написал:
Раньше так и делал. Потому и решил, что тот же метод может использоваться и для замены fieldcatalog-а. Видимо был не прав.
