Текущее время: Вс, сен 13 2026, 01:57
 Заголовок сообщения: События ABAP ООП - изменить обработчиков
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2011, 16:33
Чт, ноя 02 2006, 18:56
Добрый вечер
в общем 2 вопроса
1: Гарантируется ли вызов обработчиков событий в порядке их регистрации? Вроде по факту всегда так и происходит, но вдруг есть редчайшие случаи :)
2: Если да, то как получить всех обработчиков :)
В общем ситуация
есть объект, стандарт регит на него обработчика
после чего получаю доступ к объекту и вешаю еще дополнительно своего обработчика на события этого объекта, но хочется чтобы мой обработчик отрабатывал первым
т.е. хочется имея объект инициатор получить у себя в программе список его обработчиков, короче нужно получить список, который видно в отладке для обработчиков объекта :)
 Заголовок сообщения: Re: События ABAP ООП - изменить обработчиков  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 09:54
Вт, сен 07 2004, 17:47
kastaliec написал(а):
Добрый вечер
в общем 2 вопроса
Из F1
When the system triggers an event with RAISE EVENT, it evaluates the corresponding system tables and calls the event handlers registered there in the order that they were registered.
В общем ситуация
Думаю проще и надёжней будет скопировать (модифицировать стандарт)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2011, 12:35
а было бы интересно получить такую возможность
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2011, 08:46
Вт, ноя 18 2008, 10:40
kastaliec, при желании думаю можно заменить стандартный обработчик своим, хотя в вашем случае это наверное не нужно.
Отписать стандарт (SET HANDLER handler1 FOR oref ACTIVATION space) и назначить свой обработчик, из которого можно вызывать стандартный
