Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:49
 Заголовок сообщения: Устаревшие операторы
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2011, 13:54
Пт, окт 07 2011, 08:29
Подскажите, пожалуйста,
при проверке программного кода транзакцией SLIN выходит много ошибок связанных с устарешими операторами циклов, объявления переменных и внутренних таблиц, объявление ЛБД и инфотипов; передачей в функцию таблиц и т.п.
где можно найти информацию по операторам, которые являются на данный момент актуальными.
Заранее спасибо большое за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Устаревшие операторы
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2011, 13:58
Пн, окт 11 2004, 20:32
В хелпе (тот что в SE38 по F1) есть раздел 'Устаревшие методы и концепции' (Obsolete Statements) - там это есть. Ну и F1 на конкретном операторе - там устаревшие формы отмечены
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2011, 14:03
Вт, сен 07 2004, 17:47
по F1 - там есть целый раздел Устаревшие методы и концепции (Obsolete Statements)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2011, 14:28
:) ну да это понятно, не понятно только на что менять эти устаревшие операторы )
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2011, 14:37
Как правило там есть и рекомендации по замене.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2011, 14:41
вот например смотрю оператор infotypes он устарел а аналога в справке нет, не подскажете как же работать тогда с ЛБД pnpce, потому что все строки связанные с ее объявлением рассматриваются как устаревшие:
INFOTYPES: 0002.
TABLES: PERNR.
NODES: peras.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2011, 14:50
Не подскажите как работать с таблицей в функциях? потому что когда начинаешь задавать table, также выдается сообщение о том что это также устарело
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2011, 15:17
INFOTYPES: 0002.
TABLES: PERNR.
NODES: peras.
Потому как сама технология ЛБД не считается передовой, то и всё связанное с ней считается устаревшей. Другое дело в HCM при написании отчётов практически целесообразно делать их на PNP(CE)\PCH и игнорировать предупреждения.
Используйте importing\exporting\changing с сылкой на типы "тип таблицы"
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2011, 14:05
Спасибо :D
