Текущее время: Ср, сен 23 2026, 08:45
 Заголовок сообщения: PDF-формуляр: при печати выводит пустые листы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, янв 28 2012, 12:57
Ср, ноя 30 2011, 09:05
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! У меня в самом формуляре в Design View 2 листа (1ый лист титульный, 2ой - с самой таблицей), а когда выводишь на печать, то выходит 4 листа (1ый - титульный, 2ой - пустой лист, 3ий - с выгруженными в таблицу данными и 4ый снова пустой).
Мне необходимо, чтобы сабформа с подписями (FOOTER) закреплялась с предыдущей сабформой c итогами и я на FOOTER ставлю галочку Keep with Previuos. Если эту галочку убрать, то подписи уходят на отдельную страницу, но зато пустые листы не печатаются.
Как грамотно расставить условия, чтобы и подписи с итогами крепились и пустые листы не выводились?
 Заголовок сообщения: Re: PDF-формуляр: при печати выводит пустые листы
СообщениеДобавлено: Вс, янв 29 2012, 11:48
Сб, июл 28 2007, 20:38
Скорее всего две субформы физически не помещаются на страницу, но стоит галка, что их нельзя разделать. Поэтому появляются пустые страницы. Сделайте так, чтобы подпись цеплялась не ко всему предыдущему документу, а к небольшой его части(как пример к последней строке)
СообщениеДобавлено: Вс, янв 29 2012, 12:42
Видимо и правда когда я ставлю галочку Keep with Previuos на Подписи "subform_footer", он цепляет всю сабформу "T_MAN" (на T_MAN стоит условие Allow Page Breaks within Content), а мне-то нужно, чтобы он цеплялся только за Итоги "subform_column2_data". Пока не могу понять как это сделать :( Куда ему прописать, чтобы цеплял не весь документ, а только Итоги?!
СообщениеДобавлено: Вс, янв 29 2012, 14:40
Как я понял t_main это таблица? Тогда подписи можно в ее футер вставить, с условием печати на последней странице
Последний раз редактировалось __Gennady Вс, янв 29 2012, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 29 2012, 14:42
Разделите субформу на несколько, и цепляйте к последней
Я, наоборот, внесла Footer в T_MAN и всё заработало :)
Спасибо!!
