Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: Проблема с изменением сообщения ТОРО
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 11:16
Вт, дек 18 2007, 13:09
Суть такая:
Создаю сообщение ТОРО через BAPI_ALM_NOTIF_CREATE потом как полагается NOTIF_SAVE + COMMIT, затем не выходя из программы изменяю операции во вновь созданном сообщении через BAPI_ALM_NOTIF_DATA_MODIFY потом так-же NOTIF_SAVE + COMMIT а данные не меняются ( причем удаление BAPI_ALM_NOTIF_DATA_DELETE тоже не работает), если сделать по отдельности, тоесть сначала CREATE + SAVE + COMMIT выйти из программы, и запустить отдельно на изменение CHANGE + SAVE + COMMIT все работает красиво . В отладке смотрел изменение работает что в первом что во втором случае идентично ( после CREATE сообщение видно через IW23, пои изменении данные считываю BAPI_ALM_NOTIF_GET_DETAIL )
Скакал Иван-царевич 3 дня и 3 ночи.. и дальше бы скакал, только скакалку отобрали..
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с изменением сообщения ТОРО
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 11:20
Пн, окт 11 2004, 20:32
1. У вас COMMIT WORK или COMMIT WORK AND WAIT?
2. BAPI_ALM_NOTIF_DATA_MODIFY сообщения какие выдает?
3. Ну и попробуйте поставить перед BAPI_ALM_NOTIF_CREATE команду 'SET UPDATE TASK LOCAL'. Но сначала ответьте на вопрос 2
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 11:32
ArmAnn написал:
Вызывается ФМ BAPI_TRANSACTION_COMMIT с EXPORTING WAIT = 'X'
ArmAnn написал:
В том то и дело что BAPIRET девственно чист
ArmAnn написал:
не помогло :(
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 12:11
Совсем-совсем чист или там сообщение об успешном завершении?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 13:16
ArmAnn написал:
Пустая, причем когда сообщение корректно создается тоже ничего нет, после commit захожу в просмотровую транзакцию IW23 для проверки
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2012, 14:01
Мне кажется что не успевает сняться блокировка, а BAPI_ALM_NOTIF_DATA_MODIFY об этом почему то умалчивает. Попробуйте перед ее вызовом устанавливать блокировку на свежесозданное сообщение, и как только получится - значит можно запускать изменение (UPD если блокировка установится - не забудьте ее снять)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 07:15
Не похоже на блокировку, там после создания открывается экранчик куда пользователи заводят доп данные, и после этого (в PAI) вызывается DATA_MODIFY
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2012, 08:51
Может и не блокировка, но я бы на вашем месте попробовал - мало ли. Ну или подебажить BAPI_ALM_NOTIF_DATA_MODIFY и понять причину, по которой бапишка не отрабатывает корректно
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2012, 09:18
Остается только дебажить :) . Спасибо за советы
