Текущее время: Пн, сен 21 2026, 09:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Пт, июл 08 2005, 17:04
Ср, май 04 2005, 16:29
Нашел, спасибо :!:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 11:57
Из разряда "что будет на экране"
CLASS lcl_A DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
    EVENTS: EVENT1,
            EVENT2.
    METHODS raise_events.
ENDCLASS.
CLASS lcl_A IMPLEMENTATION.
  METHOD raise_events.
   RAISE EVENT event1.
   RAISE EVENT event2.
  ENDMETHOD.
ENDCLASS.
CLASS lcl_B DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
    EVENTS: EVENT2,
            EVENT1.
    METHODS: handler1 FOR EVENT EVENT1 of lcl_B,
             handler2 FOR EVENT EVENT2 of lcl_B.
ENDCLASS.
CLASS lcl_B IMPLEMENTATION.
  METHOD handler1.
    write: / 'handler1'.
  ENDMETHOD.
  METHOD handler2.
    write: / 'handler2'.
  ENDMETHOD.
ENDCLASS.
DATA: obj TYPE REF TO lcl_A.
DATA: hndl TYPE REF TO lcl_B.
START-OF-SELECTION.
  CREATE OBJECT obj.
  CREATE OBJECT hndl.
  set handler hndl->handler1 for obj.
  set handler hndl->handler2 for obj.
  CALL METHOD obj->raise_events.
Ну и вариация на эту же тему:
INTERFACE lif.
  EVENTS: event_if.
ENDINTERFACE.
CLASS lcl_a DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
    INTERFACES: lif.
    EVENTS: event_a.
ENDCLASS.
CLASS lcl_a IMPLEMENTATION.
    RAISE EVENT: lif~event_if.   "<- ОДНО СОБЫТИЕ!
  ENDMETHOD.
ENDCLASS.
CLASS lcl_b DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
    EVENTS: event_b.
    INTERFACES: lif.
    METHODS: handler_b FOR EVENT event_b of lcl_b.
    METHODS: handler_if FOR EVENT event_if OF lif.
ENDCLASS.
CLASS lcl_b IMPLEMENTATION.
  METHOD handler_b.
    WRITE: / 'handler_b'.
  ENDMETHOD.
  METHOD handler_if.
    WRITE: / 'handler_if'.
  ENDMETHOD.
ENDCLASS.
DATA: obj TYPE REF TO lcl_a.
DATA: hndl TYPE REF TO lcl_b.
START-OF-SELECTION.
  CREATE OBJECT obj.
  CREATE OBJECT hndl.
  SET HANDLER hndl->handler_b  FOR obj.
  SET HANDLER hndl->handler_if FOR obj.
ЗЫ. Это для версии 4.6С. На последующих возможна ругань на синтаксис..
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 13:38
Вт, авг 17 2004, 10:45
Думаю, что в общем-то правильно будет ругаться. Вы регистрируете обработчики для объекта одного класса, а они описаны как обработчики объектов другого класса.
Если в 4.6 не ругается, то это скорее бага, чем фича.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 13:49
Разумеется я не преподношу это как фичу :) Как раз наоборот.
Ясен перец такое надо закрывать :evil:
В общем-то и демонстрируется не то, что в 4.6С можно навесить обработчик на чужое событие, а то, что в результате этого можно "обработать" не то, что ожидаешь :lol:
PS. Так что будет на экране-то? :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 14:30
Если немножко поправить и вместо
SET HANDLER some_method FOR some_object.
написать
SET HANDLER some_method FOR ALL INSTANCES.
то результат будет вполне предсказуем - в первом случае ничего не выведет, а во втором случае выведет
handler_if
А если не поправлять, то не берусь предсказать.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 15:00
Из-за того, что события в рантайме идентифицируются не на основе имени, а по порядку декларирования (как показывает эксперимент):
1-й случай:
handler2
handler1
2-й:
handler_b
handler_if
Еще один нехороший момент в том, что если, например, у LCL_A отнести события в PRIVATE, то они всё равно обработаются..
PS а в случае SET HANDLER some_method FOR ALL INSTANCES будет корректная установка обработчиков, поскольку объекты будут выбираться на основе описания этих обработчиков.
