Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:51
 Заголовок сообщения: QC01_BATCH_VALUES_READ не подтягивает только что обновленные характеристики партии
СообщениеДобавлено: Чт, мар 08 2012, 19:51
Ср, май 19 2010, 15:54
Добрый день,
Есть следующая проблема: определенные данные записываются в характеристики партии (Batch characteristics) путем вызова BAPI_CHANGE_BATCH. Данный бапи доходит до вызова функции VB_CHANGE_BATCH, в одном из энхансментов (014) которой из памяти подтягиваются новые элементы. Все вроде бы срабатывает - видно в дебаггере что данные уезжают в апдейт партии (открывая MSC3N и введя номер партии, они видны).
После этого происходит повторное считывание характеристик партии функцией QC01_BATCH_VALUES_READ - и свежезанесенные характеристики не считываются. При этом MSC3N их видит.
Думал что надо ставить перед вызовом функции COMMIT WORK (AND WAIT) - не помогло, как и WAIT UP TO 3 SECONDS.
В чем может быть дело? Может из-за того, что еще до вызова BAPI_CHANGE_BATCH производится первая считка QC01_BATCH_VALUES_READ и при повторном ее вызове данные подтягиваются из некоего буфера, оставшегося с первого раза?
Заранее благодарю!
F5-F6-F7-F8
 Заголовок сообщения: Re: QC01_BATCH_VALUES_READ не подтягивает только что обновленные характеристики партии
СообщениеДобавлено: Чт, мар 08 2012, 20:42
Да, действительно, так и оказалось, внутри QC01_BATCH_VALUES_READ живет чудесный код:
* Go to database only if not yet read with key
  IF i_val_charge  NE g_val_charge
    OR i_val_matnr NE g_val_matnr
    OR i_val_werks NE g_val_werks
    OR i_language  NE g_val_language
    OR i_date      NE g_val_date.
   [FETCH DATA FROM DATABASE]
  ENDIF.
иначе тянет инфу из заранее записанных переменных
Сделал dummy-вызов с другим языком и после этого - настоящий вызов. Значения обновились.
Надеюсь кому-то это будет полезно ;)
F5-F6-F7-F8
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 10:58
Чт, окт 06 2005, 16:44
Можно также напрямую очистить глобальные переменные перед вызовом ФМ:
FIELDS-SYMBOLS: <fs> TYPE any.
DEFINE _clear_var.
  ASSIGN ('SAPLQC01(&1)') TO <fs>.
  IF sy-subrc = 0.
    CLEAR <fs>.
  ENDIF.
END-OF-DEFINITION.
   _clear_var: G_VAL_CHARGE,
               G_VAL_MATNR,
               G_VAL_WERKS,
               G_VAL_LANGUAGE,
               G_VAL_DATE.
или хотя бы одну:
  ASSIGN ('SAPLQC01(G_VAL_MATNR)') TO <fs>.
  IF sy-subrc = 0.
    CLEAR <fs>.
  ENDIF.
а можно просто вызвать ФМ с другим параметром i_date - все равно внутри он нигде не используется :wink:
Удав.
