Текущее время: Ср, сен 23 2026, 08:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка информации в XML файл.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 15:42
Пн, мар 28 2005, 15:38
Попробуйте метод SET_ATTRIBUTE_NS. Воде бы это как раз метод для добавления атрибутов с указанным namespace
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 22:34
вот как можно указывать namespace и аттрибуты с их указанием
data
   : l_attributes  type TYPE REF TO  if_ixml_namespace_decl
*   Create a new DOM-based XML document:
    l_document = ixml_factory->create_document( ).
*   Create the root  element:
    l_element_e_invoice =
       l_document->create_simple_element(
          name = 'InvoiceImport'
          parent = l_document ).
    l_element_e_invoice->set_attribute_ns(
      name = 'schemaLocation'
      prefix = 'xsi'
      value = 'InvoiceImport.xsd' ).
    lattribute = l_document->create_namespace_decl(
                       name = 'xsi'
                       prefix = 'xmlns'
                       uri = 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'   ).
     l_element_e_invoice->set_attribute_node_ns( l_attribute ).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 06:34
Ср, июл 15 2009, 05:55
Мне кажется, что я все методы тогда апробировал, задача старая, уже позабыл. Поднимать нет времени.
Если у irik получится, значит данный способ корректен и я его не рассматривал. Видно тогда я плохо описал задачу, что был не понятен.
Ну это был мой первый визит ... комом. :wink:
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 09:16
2 LinevskiySV: проблема в том, что у Вас видимо нет знания\понимания самого XML(если интересно, есть очень хорошая книга обзорная по нему: Эрик Рэй "Изучаем XML" издательства O'Reilly, у нас издавало Символ). Ну и дополнительно: очень извернутая реализация iXML от SAP добавляет свои проблемы.
2 irik:
Клиент требует дату выводить в формате YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.
Я создаю её искусственно, но может есть стандартные методы?
XML - текстовый язык разметки. Преобразования необходимо делать самому.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 09:47
http://forcoder.ru/xml-xslt/izuchaem-xml-507
Начнем заниматься XML. Давно хотел. Ибо
Искоренение пробелов есть задача археважная и архенужная.
Пятница :pivo:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 23 2012, 12:02
Пн, июл 26 2010, 13:25
Окончательный код получился таким:
data: l_attributes type ref to if_ixml_attribute.
** Creating a ixml factory
l_ixml = cl_ixml=>create( ).
** Creating the dom object model
l_document = l_ixml->create_document( ).
** Fill root node with value e_invoice
l_element_e_invoice = l_document->create_simple_element(
prefix = 'xsi'
l_attributes = l_document->create_namespace_decl(
name = 'xsi'
prefix = 'xmlns'
l_element_e_invoice->set_attribute_node_ns( new_attr = l_attributes ).
name = 'ivis'
prefix = 'xmlns'
uri = 'http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100001/IVIS/v1-0' ).
name = ''
prefix = 'xmlns'
uri = 'http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100018/InvoiceImport/v1-0' ).
Большое спасибо за помощь. Как здорово, что рабочая неделя заканчивается на позитиве.
Удачных всем выходных.
