Текущее время: Пн, сен 22 2025, 12:38
 Заголовок сообщения: Переименование полей транзакции
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 17:27
Господа, помогите!
Нужно в транзакции изменить текст к паре полей.
Меняю метки полей в Элементе данных
и краткое описание в Домене.
Активирую. После этого естественно во всех таблицах уже ввводится новый текст к полю.
Однако в транзакции текст старый. Пыталась активировать соответствующий экран программы (даже ключ сгенерила), но толку нет.
Может я уже глючу? чего забыла?
помогите разобраться, плииз
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 17:30
Ср, май 04 2005, 16:29
А текст на экране точно со ссылкой на словарь?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 17:35
конечно
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 18:22
Может попробовать через CMOD -> Глобальные расширения -> Ключевые слова
 Заголовок сообщения: Re: Переименование полей транзакции
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 17:28
Вт, авг 24 2004, 07:19
Element написал(а):
Господа, помогите!
Может конечно ты все это так и делал, но глядишь может поможет:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... light=se63
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 07:25
Вт, авг 17 2004, 11:21
Надо ещё экран активировать.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 14:32
Пт, фев 25 2011, 17:29
был сделан перевод текста.
в части транзакций старый текст остался, в части новый.
активизация экрана не помогла
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 14:58
Пн, окт 11 2004, 20:32
Помогал такой финт ушами:
1. Зайти в режим редактирования экрана
2. Нажать кнопку сохранить
3. Естесственно запрашивается ключ - жать отмену
После этого на экране отображались уже переведенные тексты
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 15:06
ArmAnn написал:
это тоже уже было сделано, но по вашему совету еще раз. и ничего не изменилось, увы
СообщениеДобавлено: Вт, мар 27 2012, 16:03
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Вы же через расширение ЭД делаете? То есть лэйбл поля изменится на экране только если в свойствах этого поля стоит галка подтягивать со словаря. Проверьте экраны где не подтянулось значение. Зайдите в редактор экранов, смотрите свойства Вашего поля, обратите еще внимание по поле свойство modif.
Еще есть переводы экранов...
 Заголовок сообщения: Re: Переименование полей транзакции  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 11:54
Besa написал:
в одном случае (ALVгрид) дело было в таблице TCNTX, где почему-то стоят старые значения полей. только пока не понятно, как она заполняется.
в другом поле тянется из словаря, но modif пустой. тоже что делать неясно.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 12:11
жека написал(а):
Besa написал:
1 - ну тут уже нужно логику смотреть в конкретном случае, то что Вы расширили ЭД, не означает, что везде по системе лэйблы из этого ЭД должны подтянуться. В той таблице данные вполне могли и не поменяться, просто это не есть системные таблицы где хранятся ЭД (DD04*). У Вас в той таблице, по Вашему домену все записи старые (там в ключе еще название таблицы)?
2 - Насколько помню, это срабатывает если модиф = 1 2 3 4. Можно обойти через перевод конкретного экрана.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 15:56
Besa написал:
1 - ну тут уже нужно логику смотреть в конкретном случае, то что Вы расширили ЭД, не означает, что везде по системе лэйблы из этого ЭД должны подтянуться. В той таблице данные вполне могли и не поменяться, просто это не есть системные таблицы где хранятся ЭД (DD04*). У Вас в той таблице, по Вашему домену все записи старые (там в ключе еще название таблицы)?.
ключ таблицы :
Код языка
Имя таблицы
Имя поля
одном из отчетов как раз названия в каталог полей попадают на основании именно этой таблицы.
вообще, таблица называется: Инфо-система: ключевые тексты для элементов данных
Besa написал:
да, спасибо. перевод помог
