Текущее время: Пн, сен 21 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: Доп. позиция в документе FI через Замещения\Open Fi
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 16:51
Чт, авг 19 2004, 02:02
Собственно Subj
Задача: необходимо в документе FI с тремя позициями добавить четвертую, естественно со всеми правилами.
Пробовал через Замещения (OBBH) не получается, потому как далее по программе отрабатывает код который обновляет только существующие позиции. Всякие там ASSIGN('(имяпр) имятаб') не подходит...
Пробовал через Open FI, тоже самое...
Может кто сталкивался....
Должно быть что-то такое которое выполняет такие действия
 Заголовок сообщения: Re: Доп. позиция в документе FI через Замещения\Open Fi
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 19:06
Вт, авг 17 2004, 14:35
Azik написал:
Собственно Subj
Не друг забей этот финт ушами у тебя не выйдет так как твоя четвертая позиция теоретически нарушает баланс предыдущих трех, а если ты мне тут скажешь что и эти три ты тоже подкрутил, то ... короче нафиг оно надо тебе такой гемморой чтобы потом в случае чего тебя саппорт послал нафиг за вмешательство в логику проводки... ищи другие пути :P
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 23:18
Вс, сен 05 2004, 12:11
Может стоить подумать над тем, чтобы при проводке одного документа провести паралельно другой ? Мы так делали, как раз через open fi, все довольно красиво получилось.
Добавить строку в создающийся документ - не очень хорошая идея, слишком много всего учитывать придется, Uukrul дело говорит.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2005, 05:57
Чт, авг 26 2004, 05:04
Как идет документ? Чистый Fi или RW?
Если Fi и использовать событие или процесс отрабатывающие до проверок, то бояться нечего - система сама все за вас проверит. Если еще умудриться до деривации, то и баланс не пострадает. Я, примерно, такое делал - дробил позицию на несколько, но эта задача полегче.
Но если RW то тут я не помощник, в зависимости от модуля может быть по разному.
P.S. Кстати, а BAPI не пробовал использовать, хотя я так и не добился сделать с НДС
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2005, 09:07
Чт, авг 19 2004, 17:37
Azik написал:
Если три уже правильные, четвертая всегда будет неправильная.
Azik написал:
Делал я такое, обошел все проверки и добавил таки запись, дальше пошли новые траблы (уже не помню какие). В конце концов отказался от этой затеи, ибо неправильно это.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2005, 09:17
Parazit написал:
Azik написал:
Azik написал:
А зачем обходить проверки? Все это нужно делать до проверок, а то потом будет мучительно больно.
Насчет четвертой позиции вы очень торопитесь... Главное чтобы был баланс. Т.е. если делаете дебет то не поленитесь и на эту же суммы увеличте и кредит, а может пользователь сам введет побольше :) А в случае деривации система еще и сама вам автостоку подставит.
Тут главное максимально углубиться в процесс.
Сама система же тоже позволяет себе добавлять позции, а её писали такие же люди, главное понять их логику.
Например у вас есть аванс.
Кт 60
Дт 51
Да вы 60-й можете и стандартным образом вот так организовать
Кт 60
Кт 60
Кт 60
Дт 51
мы это используем при различных бюджетных адресах, делается нажатием одной кнопки.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2005, 11:14
Все красиво пишете.... :D
Естесственно я вставляю позицию которая не нарушает баланса и исправляю предыдущие 3, это без вопросов...
artyom:
Кт 60
Дт 51
Кт 60
Кт 60
Кт 60
Дт 51
как вы это реализовали? я это и имел в виду...
или
Clarus:
а это как сделали?
как раз таки и интересны решения...
потому что у нас через OPENFI сделано, но пришлось в стандартном коде поправить, а вот так чтоб как у вас всё красиво????
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2005, 14:20
Мы так делали приходование нескладируемых материалов. Типа, если материал нескладируемый, то его все равно необходимо по БУ провести через 10-ку. Вот транзитную проводку Д10 К10 мы и делали через open-fi.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 04:37
Мне кажется это точно надо делать через BAPI
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2005, 04:41
Azik написал:
artyom:
Кт 60
Дт 51
Кт 60
Кт 60
Кт 60
Дт 51
В транзакции кнопка - Новая позиция( F8 )
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
