Текущее время: Чт, сен 24 2026, 09:39
 Заголовок сообщения: Доступ на атрибуты через интерфейс контроллер
СообщениеДобавлено: Вс, апр 15 2012, 16:41
Чт, янв 20 2011, 15:17
Здравствуйте,
скажите пожалуйста можно ли получить доступ из одного WD через интрефейс контроллер на атрибут другого веб динпро компонента, если да то как?
самое странное что в дебаге я могу видеть и менять нужный атрибут а в коде система его не видит
DATA: lr_session_state    TYPE REF TO cl_dpr_session_state,
        lr_cmp_usage        TYPE REF TO if_wd_component_usage,
        lr_intf_controller  TYPE REF TO iwci_dpr_res_main,
        lr_res_mains        TYPE REF TO if_wd_controller,
        ls_action TYPE dpr_ts_ui_action.
  DATA: lr_comp_api        TYPE REF TO if_wd_component,
        lr_window_manager  TYPE REF TO if_wd_window_manager,
        lv_title           TYPE string.
  lr_cmp_usage = wd_this->wd_cpuse_res_main( ).
  IF lr_cmp_usage->has_active_component( ) IS INITIAL.
    lr_cmp_usage->create_component( ).
  ENDIF.
  lr_intf_controller = wd_this->wd_cpifc_res_main( ).
* append the action   to a global table "MT_ACTIONS" in used component DPR_RES_MAIN
      ls_action-action_name =  cl_dpr_api_co=>sc_action_create.
*  APPEND ls_action TO LR_INTF_CONTROLLER->IG_COMPONENTCONTROLLER~MT_ACTIONS.
 Заголовок сообщения: Re: Доступ на атрибуты через интерфейс контроллер
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2012, 09:25
Ср, дек 22 2010, 19:49
AWA написал(а):
Здравствуйте,
А атрибут случайно не имеет статус видимости - private?
Человек готов работать 24 часа в сутки, лишь бы ничего не делать.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2012, 14:50
Нет , атрибут Public
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 11:53
Ср, ноя 01 2006, 22:58
У аттрибутов контроллера вроде как нет области видимости Private/Public. Он либо интерфейсный, либо нет.
Если я правильно понял, то попробуйте заменить это
на это
LR_INTF_CONTROLLER->MT_ACTIONS.
Обычно, к подобным аттрибутам получают доступ методами контроллера, а не пишут напрямую.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 14:35
Konstantin Anikeev написал:
не помогло, атрибут по прежнему не известен системе
т.е. имеете ввиду что флаг Public надо понимать как Interface?
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=3b00143dbadaa34ac3dfa40fd6f21b13]
438x218(280.22 kB)[/url]
Фотохостинг http://www.fotolink.su
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 15:21
Не, это я ступил. Я про Events подумал.
В вашем случае Public говорит о том, что компоненты доступны контроллеру View внутри него. В другом WebDynpro доступа к ним нет. Только через методы. Т.е. просто сделайте метод, который вернет ссылку на этот аттрибут.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 16:08
оно и с методами таже засада, если делать в стандартном компоненте и менять его через енханцмент, то галочка интерфейс также не доступна для редоктирования
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 17:30
Мда... задачка...
Что-то ничего кроме извращений в голову не приходит.
Если статический класс со ссылкой на аттрибут?
Ссылка присваивается при инициализации стандартного компонента как enhancement и используется потом из своего компонента.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 00:16
Вт, июл 07 2009, 13:24
а если такой вариант в вашем компоненте закладываете интерфейс событие событие ,
интегрируете Ваш компонент через нханцмент в стандартный и определяете для интерфей события - метод Event Handler,
и в нем меняете атрибут стандартного компонента (используете параметры если надо).
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 00:27
DaV, спасибо за идею,
сделал как Вы предлогали , но к сожалению Even-Handler не отрабатывает,
попробовал для теста заложить Even-Handler в том же смом Контроллере , он тоже не отрабатывает. в чем тут может быть проблема?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 04:01
Так не сработает. Тут получается цепочка.
Ваш компонент (1) -> Стандартный -> Ваш (2).
По сути получается два разных объекта хоть и одного класса. Вешать обработчики друг на друга скорее всего не получится.
А что за задание, где у вас в своем используется стандартный компонент, может можно иначе извернуться?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 09:51
при нажатии на кнопку в своем веб динпро , надо добавить в таблицу ( атрибут стандартного компонента) одну строчку
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 13:08
Даже не знаю, в голову только решение со статикой лезет.
