Текущее время: Пн, сен 14 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: Глобальная переменная в PDF форме Adobe J_3RVINVOICE счет фактура
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 15:24
Ср, июн 29 2011, 13:18
Ф формуляре есть поле с атрибутами: Name - HeadOfInv, Default binding - None (Речь идет о бланке счета фактуры J_3RVINVOICE )
Дак вот не могу понять где происходит заполнение и привязка этого поля. В него склеивается: Номер дата и текст - "Счет фактура№".
 Заголовок сообщения: Re: Глобальная переменная в PDF форме Adobe J_3RVINVOICE счет фактура  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 16:07
Пн, сен 19 2011, 13:29
там и заполняется...
data.Main.Header.Title.Num.HeadOfInv::initialize - (FormCalc, client)
HeadOfInv = Concat ($record.IS_VBDKR.EXT_ORIG, " от ", Format ("DD.MM.YYYY", $record.IS_VBDKR.FKDAT))
А сам текст "Счет-фактура №" прописан в формуляре
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 06:38
Korvax написал:
Спасибо огромное а где именно этот код написан? В формуляре? В вызывающей программе ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 08:15
В формуляре. У меня открылся нормально только при входе на языке En, на русском пустой открывается.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 09:02
Korvax написал:
Да все верно. при логине на английском нашел в XML source
