Текущее время: Вс, сен 13 2026, 22:37
 Заголовок сообщения: STARTING NEW TASK
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 12:17
Пн, дек 21 2009, 11:07
Возникла ошибка с вызовом ФМ STARTING NEW TASK. В момент коммита запускается ФМ IN UPDATE TASK и в нем запускается другой ФМ STARTING NEW TASK. Но так получилось что все коммиты подвисли с ошибкой (порядка 10 штук) и весят в очереди выполнения.
Подскажите как продолжить выполнение коммитов? Когда пытаюсь продолжить выполнение коммита в SM13 вылетает Дамп POSTING_ILLEGAL_STATEMENT.
 Заголовок сообщения: Re: STARTING NEW TASK
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 13:49
Вт, ноя 18 2008, 10:40
возможно ваш случай
viewtopic.php?f=14&t=53201
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 13:57
zsap написал:
возможно ваш случай
Не совсем, у меня коммит не отрабатывает в модуле обновления. Коммит идет в Дистанционном модуле, который запускается в модуле обновления. Т.е.:
CALL FUNCTION 'Z1' IN UPDATE TASK
FUNCTION z1.
" Модуль обновления
CALL FUNCTION 'Z2' STARTING NEW TASK 'Z2'
ENDFUNCTION.
FUNCTION z2.
COMMIT WORK.
ENDFUNCTION.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 14:29
Пн, окт 11 2004, 20:32
Во первых, в SM13 вы видите не 'коммиты', а модули обновлений.
Вся очередь модулей у вас повисла в результате ошибки в модуле z2? Или z1? Или совсем в другом модуле?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 14:34
DarZ написал(а):
zsap написал:
возможно ваш случай
Это не значит что в вашем обновлении commit-а не происходит. Вот что в хелпе написано:
Asynchronous RFC triggers a database commit in the calling program.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 14:48
ArmAnn написал:
Не правильно выразился.
Когда проваливаюсь в первую запись обновления (список модулей) вижу что статус ошибки имеет не мой модуль (1 CKML_F_POST_INDEX V1 (без повторного) Ошибка ) , там где Z1 статус Нач.
А когда пытаюсь сделать проводку задним числом в SM13 вылетает Дамп в модуле Z1 (V2) именно в момент вызова Z2.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 14:54
zsap написал:
До этого все отрабатывало нормально, без единой ошибки.
Да и на форуме я читал что такая реализация вполне нормальная для создания второго документа в момент сохранения первого.
Или все таки использовать IN BACKGROUND?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 15:07
вот это правильно ))
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 15:09
zsap написал:
Но вопрос все равно остается открытым, как восстановить документы которые подвисли? Удалять их из списка?
 Заголовок сообщения: Re: STARTING NEW TASK  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 15:15
Можно удалить, можно заменить NEW TASK на BACKGROUND и перезапустить
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 15:28
zsap написал:
Это точно, если я запрос перенесу и в SM13 сделаю Проводку задним числом я ничего не потеряю?
Все вроде отлично.
Спасибо всем за участие.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 15:56
DarZ написал(а):
zsap написал:
Тут же не форум телепатов )) К тому же абсолютных гарантий не бывает. А для надежности лучше запускать Z2 через qRFC, если свалится в дамп потом можно перезапустить повторно
