Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Пропала иконка по имени icons/obj_half.gif
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 16:54
Пт, окт 08 2010, 11:37
Это я нашел, но описание которые там не выводятся :(
СообщениеДобавлено: Вт, апр 24 2012, 19:27
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Тогда, наверное, я вопроса не понимаю. Дайте скриншот, где описание выводится.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 11:25
Когда выводится ALV в WDP и мы туда суем картинку, то при наведение курсора в лучшем случае вылезет стандартное описание которое хранится в таблице, но если надо свое то переопределяем тип ячейки
  define mac_fparams_link_image.
    lo_column_header = <fs_col>-r_column->get_header( ).
    lo_column_header->set_ddic_binding_field(   if_salv_wd_c_column_settings=>ddic_bind_none ).
    lv_text = wd_assist->get_column_title( <fs_col>-id ).
    lo_column_header->set_text( lv_text ).
    lo_field = lo_value->if_salv_wd_field_settings~get_field( <fs_col>-id ).
    create object lo_link.
    "lo_link->set_text_fieldname( <fs_col>-id ).
    lo_link->set_image_source_fieldname( <fs_col>-id ).
    lo_link->set_tooltip_fieldname( 'YYYYYYY' ).
    <fs_col>-r_column->set_cell_editor( lo_link ).
    <fs_col>-r_column->set_cell_design_fieldname( 'XXXX' ).
  end-of-definition.
до вчерашнего дня я этого не знал :D
СообщениеДобавлено: Ср, апр 25 2012, 13:43
Блин, так тут Tooltip имелся ввиду?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 27 2012, 11:47
Пт, авг 24 2007, 11:29
Konstantin Anikeev написал:
SO2_MIME_REPOSITORY
Здравствуйте, Коллеги.
А как использовать эти иконки в программах?
Выложите, пожалуйста, пример кода.
Не совсем понятно как прочитать картинку и по какому идентификатору.
P.S. Нашел BDS класс PICTURES, но по моему MIME репозиторий расположен не там.
Также нашел ФМ WWW_GET_MIME_OBJECT, по моему то что нужно, но не могу в тр. SO2_MIME_REPOSITORY определить идентификатор картинки.
