Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:24
 Заголовок сообщения: Как ALV grid заставить понять что произошли изменения
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 09:03
Есть на экране грид, который отображает табл. tabl, т.е.
CALL METHOD g_grid->set_table_for_first_display
CHANGING
it_outtab = tabl.
Потом делаем MODIFY tabl FROM wa_tabl.
Как сделать чтобы грид понял что произошли изменения в tabl
CALL METHOD g_grid->check_changed_data
Не знаю может это все не правильно, но хочу программно изменить поля в tabl а не на экране, и при этом, чтобы прошли все проверки которые имеются в обработчике события изменения данных.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 09:42
Вт, авг 17 2004, 10:45
Посмотрите пример BCALV_GRID_EDIT_DELTA. Правда, используемый там метод CHANGE_DATA_FROM_INSIDE имеет некоторые недостатки - не помню уже какие - поэтому вместо него возможно придётся использовать "внутренний" метод SET_DELTA_CELLS.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2005, 09:18
Cпасибо большое. Все получилось. Помог SET_DELTA_CELLS, но с некоторыми "проблемками". А вот CHANGE_DATA_FROM_INSIDE вообще не делает то что мне нужно.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 09:34
Вт, авг 17 2004, 08:47
Есть следущий вариант.
Перед тем как должны произойти изменения запоминаешь позиции скролинга и координаты ячейки.
call method alvg->get_current_cell
call method alvg->get_scroll_info_via_id
Далее делаешь изменения.
Вызываешь call method alvg->refresh_table_display.
Устанавливаешь позиции скролинга и ячейки обратно.
call method alvg->set_current_cell_via_id
call method alvg->set_scroll_info_via_id
И при этом не мучаешься были изменения или нет.
