Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:24
 Заголовок сообщения: можно ли принудительно назначить индекс для выборки из таблицы и как это сделать
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2012, 20:40
Чт, июл 12 2007, 12:18
Такая проблемма.в стандартной саповской функции очень долго,практически виснет select из одной таблицы.Попробовала se11-тоже самое.
если выбираю только по номеру заказа и позиции,то select в se11 выполняется практически мгновенно,а при добавлении поля bukrs начинает виснуть. Предполагаю что дело в мндексах.
Хотелось бы узнать можно ли принудительно назначить индекс,как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: можно ли принудительно назначить индекс для выборки из таблицы и как это сделать
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2012, 22:12
Ср, дек 22 2010, 19:49
Искать по open sql hints.
Например, http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... 13&t=30009
Человек готов работать 24 часа в сутки, лишь бы ничего не делать.
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2012, 23:02
Вопрос по ссылке понятен,ответ нет,какой синтаксис
*%_HINTS что это?
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2012, 07:32
Пн, окт 11 2004, 20:32
Указание на индекст вы можете добавлять в SELECT, и очевидно что в стандартную саповскую функцию уже не добавите (да и не рекомендуется это).
Как называется это таблица? Проверьте в DB20 когда собрана статистика
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2012, 09:29
таблица -vbsegs, функция
MR_READ_PRELIMINARY_HISTORY
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2012, 16:31
Проверьте когда собрана статистика (Тр. DB20)
СообщениеДобавлено: Вт, май 08 2012, 16:49
Спасибо за совет,базисники занялись этой проблеммой.Просматривают статистику.
