Текущее время: Ср, сен 23 2026, 21:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 14:15
Чт, янв 20 2005, 08:34
Все нормально, и в 4.6, и в 4.7.
Сразу же после вызова get_selected_rows вызовите
CALL METHOD cl_gui_cfw=>flush.
См. пример: BCALV_GRID_05
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2007, 15:46
Вт, янв 16 2007, 19:00
Это не решает проблему.
get_selected_rows возвращает индексы строк в отображении таблицы в гриде, не в самой таблице. После сортировки отображение не равно самой таблице...
СообщениеДобавлено: Пн, май 07 2007, 10:56
Не знаю как у вас
У нас оно равно
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с get_selected_rows
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2009, 15:15
Ср, мар 18 2009, 15:09
Топик старый, но может пример реализации кому поможет.
  CALL METHOD gr_alvgrid->get_subtotals
    IMPORTING
      et_grouplevels = etl.
  CALL METHOD gr_alvgrid->get_selected_rows
    IMPORTING
      et_index_rows = et
      et_row_no     = etr.
  CLEAR lt_tabix.
  LOOP AT et INTO et_wa.
    READ TABLE etl INTO etl_wa INDEX et_wa-index.
    IF sy-subrc EQ 0.
      lt_tabix-index = etl_wa-index_from.
      APPEND lt_tabix.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
в итоге, в табличке lt_tabix, окажутся номера выбранных строк.
2B|^2B
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 09:03
Вт, мар 17 2009, 00:53
А гриде
перед вызовом CALL METHOD grid->set_table_for_first_display
SET HANDLER alvevents->ON_AFTER_USER_COMMAND FOR grid.
в нём по клавише запускается
CALL METHOD grid->get_selected_rows
IMPORTING
et_index_rows = it_index_rows
et_row_no = it_row_no.
Выделяю строки, топаю по кнопке...
но ничего в it_index_rows, it_row_no не приходит.
Вызывал и после CALL METHOD grid->set_table_for_first_display
всёравно не приходит.
Что не так делаю? Откуда правильно вызывать эту функцию ?
Высшая степень уважения к клиенту - это разработать программу не так как он хочет, так как следует!
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 09:12
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Почему событие handle_user_command не используете?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 09:13
Чт, окт 06 2005, 16:44
get_selected_rows нужно вызывать либо в PAI-логике экрана, либо в обработке событий грида (к примеру USER_COMMAND)
и внимательно прочитайте обе страницы ветки. Про FLUSH.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 15 2012, 12:31
странно, всёравно ничего не приходит.
IF g_custom_container IS BOUND. "INITIAL.
    CREATE OBJECT g_custom_container EXPORTING container_name = 'CONT_VED_ADD'.
    CREATE OBJECT grid EXPORTING i_parent = g_custom_container.
    CREATE object alvevents.
    SET HANDLER alvevents->ON_USER_COMMAND for grid.
    SET HANDLER alvevents->ON_DEL_TOOLBAR_FOR_ADD FOR grid.
  ENDIF.
  CALL METHOD grid->register_edit_event( cl_gui_alv_grid=>MC_EVT_MODIFIED ).
  CALL METHOD grid->register_edit_event( cl_gui_alv_grid=>MC_EVT_ENTER ).
    EXPORTING is_layout = layout
              is_variant = l_variant
              i_save = 'A'
              i_default = 'X'
    CHANGING  it_fieldcatalog = fcat[]
              it_outtab = IT_TKOPER_ADD "IT_VED_OUT
              it_sort = SORT.
в классе
CLASS calvevents DEFINITION.
PUBLIC SECTION.
METHODS:
ON_USER_COMMAND FOR EVENT USER_COMMAND OF cl_gui_alv_grid
IMPORTING E_UCOMM,
ENDCLASS.
CLASS calvevents IMPLEMENTATION.
METHOD ON_USER_COMMAND.
data: IT_INDEX_ROWS type  LVC_T_ROW,
      IT_ROW_NO     type  LVC_T_ROID.
          IMPORTING
*  E_UCOMM
BREAK-POINT.
endmethod.
endclass.
на брек-поинте нчиего
Не может ли этьол ыбть из-за тогоч то есть один альв, из него вызывается диалоговое окно и там тоже альв.
вот как раз во втором альве нужно поймать выделенные строки.
во втором альве одно поле сделано do_edit и no_out
