Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: IDoc и не SAP-система
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 22:40
Пн, авг 11 2008, 17:36
Вот такая книжка ходит по интернету, старая, но вполне подходит для первичного ознакомления с темой. Мне очень помогла в свое время.
Называется The SAP R/3 Guide to EDI, IDocs and Interfaces. На их сайте есть что-то вроде превью: http://logosworld.com/www7/EDI/HTML/IDocBook.htm.
В качестве альтернатив: стандартные веб-сервисы, PI или Gateway.
CONTINUE OBSERVATION OF... INTERRUPTION!
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2012, 12:59
Чт, май 12 2005, 11:10
holocron написал(а):
айдоки? ужас
короче так, пишете RFC функцию. далее создаете для нее web-сервис (se80 -> утилиты -> другие утилиты -> из функционального модуля). и вуаля. далее немного шаманства с портами в WSADMIN / LPCONFIG / SOAMANAGER и все, функцию можно звать по HTTP без PI
Чтобы RFC-функцию вызвать мне веб-сервис не нужен, я его и из гуи вызову - поставлю гуй на клиента, и через осх-ы вызову.
Тут весь смысл в том и состоит - сделать универсальный интерфейс, который от системы сопряжения не зависит. Главное верно указать параметры - и тебе прилетит нужный IDoc.
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2012, 13:09
niemda написал:
Спасибо, я решил пока воспользоваться курсами BC619,620,621
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2012, 21:43
В общем я так понимаю без RFC/WEB-сервиса никак. То есть из ERP я через ALE/XML-HTPP - обратно через RFC/WEB-сервис.
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2012, 12:19
Подскажите, пожалуйста, еще по такой проблемке.
Вот в BD87 я могу посмотреть статус передачи - все ок, передается в мой самодельный сервис.
И я даже могу просмотреть этот IDoc - передались данные ракурсов MARA/MAKT.
А как то можно этот IDoc выгрузить в файл?
Я попытался сделать тоже самое в xml-файл-порт, файл создался, но там какая-то ахинея, а не то что я изменял в ОЗМ.
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 08:10
Пт, ноя 12 2004, 10:44
как понять ахинея? при такой выгрузке только один сегмент технический добавляется, а остальное все от сегментов айдока.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2012, 12:35
Поменял скажем я текст ОЗМ - если в XML-HTTP - то сервис (имеется ввиду мой сервис, самописный) создает мне табличку по названию сегмента, и там все поля, и собственно то что я изменил.
Делаю тоже самое в XML-file - там болт, нет того что я менял. И вообще там непонятное что-то лежит.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2012, 12:01
В общем в одну то сторону все работает хорошо, ОЗМ меняется, отчет отрабатывает создает IDoc, IDoc улетает ко мне в систему.
А вот в обратную сторону, кто слушать должен что IDoc летит?
Собственно вот если я между двумя SAP-системами обмен настраиваю - я указываю dns-имя сервера принимающей стороны или IP адрес ее, а порт какой?
Я так считал что это ICM, порт 8000/8001.
Или я путаю что-то? И правильно ли я понимаю что IDoc просто сложится в очередь и его надо будет обработать еще дополнительно?
