Текущее время: Ср, сен 23 2026, 12:39
 Заголовок сообщения: Проблема с &REFRESH в ALV Grid.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 15:54
Ср, окт 28 2009, 11:37
Всем привет!
Есть ALV отчет, вызываемый через ФМ:
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
          i_callback_program                = sy-repid
          i_callback_user_command           = 'USER_COMMAND'
          i_callback_pf_status_set          = 'SET_PF_STATUS'
          is_layout                         = gs_layout
          it_fieldcat                       = gt_fieldcat
          i_default                         = 'X'
      TABLES
          t_outtab                          = t_info[]
      EXCEPTIONS
          program_error                     = 1
          OTHERS                            = 2.
Есть кнопка обновления грида с кодом функции &REFRESH, обработчик событий USER_COMMAND выглядит следующим образом:
FORM user_command USING r_ucomm LIKE sy-ucomm
selfield TYPE slis_selfield.
    CASE r_ucomm.
      WHEN '&REFRESH'.
        PERFORM <Сбор данных во внутреннюю таблицу t_info>.
        selfield-refresh = 'X'.
    ENDCASE.
  ENDIF.
ENDFORM.
Но при нажатии на нее ничего не происходит.
Мне надо чтобы по нажатию обновлялись данные во внутренней таблице и перерисовывались в ALV. Не подскажете что я упускаю?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с &REFRESH в ALV Grid.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 16:02
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Скорее всего у вас изменения из ALV не переносятся во внутреннюю таблицу. Если так, попробуйте в FORM user_command получить ссылку на объект ALV через ФМ get_globals_from_slvc_fullscr и вызвать метод check_changed_data
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 07:24
Спасибо!
Тут немного другая ситуация - данный ALV не редактируемый. Внутренняя таблица собирается селектами из таблиц БД.
По нажатию на кнопки я хочу актуализировать таблицу(то есть снова вызывать все селекты) и перерисовывать грид с обновленной таблицей.
Не получается...
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 13:57
Чт, май 17 2012, 11:45
А что мешает после нажатия на "обновить" и после новых селектов опять нарисовать ALV?
Конечно, не самое удачное решение. Т.е. потом, при выходе из ALV, Вы будете попадать на старые ALV.
Но и этого можно избежать, заполнив параметр slis_selfield-exit = 'X'.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 22:30
Пн, авг 28 2006, 11:24
По-моему для стандартных кнопок не срабатывает USER_COMMAND.
Обычно в таких случаях можно скопировать стандартный статус в свой, поменять там код кнопки и только потом уже обрабатывать ее.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 07:20
Ну например на &IC1 (дабл-клик) он попадает в user_command и все как надо обрабатывает, а вот на &REFRESH - нет. И я не пойму почему. Во всех примерах что я нашел именно такой код используется :(
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 09:07
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Рисуйте свою кнопку и вешайте на нее обработку. Если очень хочется отловить &REFRESH и ей подобные, то можете использовать it_event_exit.
  gs_event_exit-ucomm = '&REFRESH'.
  gs_event_exit-before = 'X'.
  append gs_event_exit to gt_event_exit.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 11:48
Чт, янв 14 2010, 13:26
Alexgo написал(а):
Всем привет!
          i_default                         = 'X'
      TABLES
          t_outtab                          = t_info[]
      EXCEPTIONS
          program_error                     = 1
          OTHERS                            = 2.
    CASE r_ucomm.
      WHEN '&REFRESH'.
    ENDCASE.
  ENDIF.
ENDFORM.
DATA: L_GRID TYPE REF TO CL_GUI_ALV_GRID,
          L_STABLE TYPE LVC_S_STBL.
    L_STABLE-COL = 'X'.
    L_STABLE-ROW = 'X'.
    CASE r_ucomm.
      WHEN '&REFRESH'.
        CALL FUNCTION 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR'
           IMPORTING
             E_GRID = L_GRID.
        CALL METHOD L_GRID->REFRESH_TABLE_DISPLAY
            IS_STABLE = L_STABLE.
    ENDCASE.
  ENDIF.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 13:57
Такая штука валит программу в дамп. Грид же вызывается не средствами ОО, а через ФМ.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 14:39
Так вот эта штука как раз и дает ссылку на объект класса вашего грида:
           IMPORTING
             E_GRID = L_GRID.
Что за дамп?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2012, 16:29
Ср, янв 25 2012, 01:54
для стандартных кнопок надо использовать события before user command и after user command
