Текущее время: Сб, сен 12 2026, 19:42
 Заголовок сообщения: Событие изменения данных в Maintenance View таблицы
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2012, 19:23
Ср, май 19 2010, 15:54
Добрый день,
Появилась проблема - надо отследить "на лету" изменение данных в таблице, открытой на редактирование в SM30/SM31.
В САПовском конструкторе есть "Событие 5 - Creating New Entries", выстреливает оное просто отлично, а вот с изменением данных в уже введенных записях есть проблемы.
В конструкторе есть события 7 и 8 - Before/After Correcting the Contents of a Selected Field, но они, вопреки названию, срабатывают не при привычном изменении содержимого поля внутри редактора, а при весьма специфическом способе редактирования - Edit -- Change Field Content.
Есть ли способ перехватить событие редактора?
То есть, для примера, таблица из 3 полей:
VBELN RESULT CHANGED_BY
В SM31 есть возможность править поля VBELN / RESULT у записи. Как только поле изменено и нажат Enter - чтобы программным путем сразу изменялось и значение поля CHANGED_BY.
F5-F6-F7-F8
 Заголовок сообщения: Re: Событие изменения данных в Maintenance View таблицы
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 06:19
Чт, ноя 11 2004, 16:25
dedzinatajs написал(а):
Добрый день,
В Вашем случае это как бы системное поле, обычно их не показывают. Имхо, справедливо заполнять это поле при самом сохранение записи в БД. Еще вариант(может подойдет), смотреть в сторону документов изменения. Если включен аудит системы(а в продуктиве он скорее всего включен), то Вашей табличке нужно проставить опцию Log Data Changes, тогда будет видно кто, что и когда делал с таблицей (тр SCU3).
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 14:51
Да нет, поле CHANGED_BY было взято с потолка для примера, там на самом деле никак не связано с логином меняющего.
Просто надо на лету менять содержимое колонки А на основе изменений в колонке Б (эксель-стайл ;)
Возможно ли это?
F5-F6-F7-F8
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 15:17
Вообще кто-нибудь работал с событиями в maintenance view?
Почему-то срабатывает только событие BEFORE SAVING TO DATABASE, а вот AFTER SAVING TO DATABASE - нет. Хотя таблица обновляется
Заранее благодарю за любую помощь!
F5-F6-F7-F8
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 15:29
Да, работал. Конкретно для Вашей ситуации не использовал события. В моих случаях достаточно было завязать поля через внешний ключ. Может и в Вашем случае решается этим ? http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=70462&start=0
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 15:32
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Попробуйте к 21-у событию прикрутить
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 09:22
Спасибо за ответы!
zsap написал:
Да, но это же "fill hidden fields"?
По теме - пока что решил проблему топорно: сравнением таблицы после AFTER SAVE (оно таки выстреливает) с состоянием BEFORE SAVE, благо число записей будет невелико. Метод с созданием View интересный, но не подходит, там не только Foreign Key, но еще и калькуляции.
F5-F6-F7-F8
 Заголовок сообщения: Re: Событие изменения данных в Maintenance View таблицы  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 11:33
Срабатывает по ентеру, на hidden fields не обращайте внимания, можно любые поля перезаписывать. Вам ведь это и нужно если я правильно понял
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2012, 10:16
Фантастика!
Никогда бы сам не догадался, что сумрачный немецкий гений именно так обозвал обработку измененных записей ;)
Спасибо!
F5-F6-F7-F8
