Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:45
 Заголовок сообщения: USEREXIT_SAVE_DOCUMENT vs USEREXIT_REFRESH_DOCUMENT
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 18:52
Ср, май 19 2010, 15:54
Есть необходимость запустить некий код, для успешной работы которого необходимо, чтобы поставка (delivery) была уже сохранена в таблице LIKP/LIPS - там далее выстреливает целая вереница функций, которые подвязаны на SELECT FROM LIKP, а переделывать их нет ну никакого желания ;)
- На момент срабатывания USEREXIT_SAVE_DOCUMENT поставка только в статусе XLIKP или уже произошла запись в LIKP?
- Или для обработки события, когда поставка уже записалась в LIKP, надо использовать все-таки USEREXIT_REFRESH_DOCUMENT?
Заранее спасибо!
F5-F6-F7-F8
 Заголовок сообщения: Re: USEREXIT_SAVE_DOCUMENT vs USEREXIT_REFRESH_DOCUMENT
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2012, 23:38
Чт, июл 28 2011, 20:21
В момент вызова USEREXIT_SAVE_DOCUMENT данные еще не сохранены, но номер поставке (если она новая) уже "выдан". USEREXIT_REFRESH_DOCUMENT вызывается не всегда после сэйва, поэтому в ней не надо ничего делать да и не гарантировано, что таблицы будут обновлены, так как обновляются они в UPDATE TASK.
Можно в USEREXIT_SAVE_DOCUMENT вызвать свою функцию с IN UPDATE TASK. В момент ее выполнения таблицы будут уже сохранены.
Но я бы сделал так: Специально для этого прикрутил бы тип выходного документа к поставке и в программе обработки сделал бы все необходимые действия. Так сохраняется гибкость выполнения, легче при изменении требований заказчика, не трогаем USEREXIT_SAVE_DOCUMENT. В этом случае программа обработки выходного документа вызывается после обновления всех таблиц, блокировка на всех документах еще стоит, ее можно повторить при необходимости, удобнее дебажить. Немного больше работы, но в долгосрочном плане это более оптимально, чем в USEREXIT_SAVE_DOCUMENT.
Порхаю как пчела, жалю как бабочка.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2012, 12:28
Чт, сен 09 2004, 07:32
Для обработки события необходимо использовать обработчик событий - см. БО LIKP & транз. SWETYPV :)
Конечно, это при условии, что результат работы "вереницы функций" вам не нужен в этой самой поставке в диалоговом режиме.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 09:40
Ув. nicky555, а можно поподробнее?
Я подумал что можно выставить там BOR Object --> Table --> LIKP, ан нет - не получается найти :(
F5-F6-F7-F8
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 14:16
Можно, конечно:
Транзакция SWO1, бизнес-объект LIKP:
он имеет ключ (LIKP-VBELN) и ряд событий (в том числе created, deleted, changed).
Транзакция SWETYPV:
настраиваем привязку обработчика событий к событию бизнес-объекта, то есть:
BO-LIKP-CREATED-<тип_получателя>. Здесь <тип_получателя> - любой текстовый идентификатор (если не стартует Workflow).
Обработчик событий: ФМ с определенным интерфейсом или класс, внедряющий интерфейс BI_EVENT_HANDLER_STATIC. Заполняется на следующем экране по Double-Click на строке настройки SWETYPV.
В более изощренном случае событие БО генерится самостоятельно (стандартный ФМ), да и сам БО может быть свой.
Вот, в общем и все шаги простейшего псевдо-Workflow. При вызове обработчика все обновления основных данных завершены, блокировки сняты - можете смело делать выборки по ключу бизнес-объекта и, в целом, крутить его как хочется. Ну, и не забудьте активировать связь (флажок в той же SWETYPV).
Привязать обработчик событий можно также и к созданию документов изменений.
Более подробно - курсы SAP по Workflow. Успехов.
