Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:25
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться в коде
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 12:00
Пн, июл 16 2012, 14:15
Что не так? Не работает второй select
REPORT  Z
tables: J_3RFTAX_OBJSEL, j_3rftax_objects.
DATA: itab like J_3RFTAX_OBJSEL occurs 0  with header line,
      HIER_KEY like  J_3RFTAX_OBJSEL-HIER_KEY,
      NODE_CODE like  J_3RFTAX_OBJSEL-NODE_CODE,
      LINENUM like  J_3RFTAX_OBJSEL-LINENUM.
DATA: begin of itab2 occurs 0.
  include structure J_3RFTAX_OBJSEL.
  data: RTAXOBJ LIKE J_3RFTAX_OBJSEL-LOW.
  data: HSL like ZTAXREGT-HSLVT.
DATA: end of itab2.
PARAMETERS: p1 LIKE  j_3rftax_objects-hier_key OBLIGATORY.
SELECT-OPTIONS p2 FOR J_3RFTAX_OBJSEL-NODE_CODE.
START-OF-SELECTION.
select * from j_3rftax_objsel  into table itab "выборка в таблицу itab
  where HIER_KEY = P1 and NODE_CODE in P2 and SEQNR = '02'.
  loop at itab into itab2.
          select  single * from j_3rftax_objsel
            where
                     HIER_KEY = itab-HIER_KEY
                     and NODE_CODE = itab-NODE_CODE
                     and LINENUM = ITAB-LINENUM
                     and TABNAME  = 'GLU1'
                     and FIELDNAME = 'RTAXOBJ'.
check  sy-subrc = 0.
    itab2-RTAXOBJ = J_3RFTAX_OBJSEL-LOW.
insert itab2.
   WRITE:/ itab2-hier_key, itab2-NODE_CODE, itab2-RTAXOBJ, itab2-HIGH, itab2-HSL, itab2-LINENUM.
   endloop.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться в коде
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 12:18
Ср, июл 15 2009, 05:55
Перепишите команду Loop
loop at itab.
            where
check  sy-subrc = 0.
   move-corresponding  itab into itab2.
   insert itab2.
   endloop.
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 12:34
LinevskiySV, выводит динамическую ошибку
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 12:37
работает, только без insert'a выводит все данные. а мне бы одну :(
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться в коде  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 12:42
  loop at itab.
            where
   check  sy-subrc = 0.
   exit.
   endloop.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 13:11
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 13:20
Пн, сен 19 2011, 13:29
Добавьте
append itab2.
перед
   exit.
   endloop.
Тогда у Вас сохранится запись в itab2.
