Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:20
 Заголовок сообщения: чтение файла .xml с сервера,парсинговать его с дальнейшим использованием данных
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2012, 19:42
Чт, июл 12 2007, 12:18
Нужно считатье файл .xml с сервера,парсинговать его и в дальнейшем использовать данные,
забыла название функций,подскажите пожжлуйста
 Заголовок сообщения: Re: чтение файла .xml с сервера,парсинговать его с дальнейшим использованием данных
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 08:23
Чт, май 10 2007, 09:15
Классы:
if_ixml*
Наверное:
data: G_IXML type ref to if_ixml.
data: STREAMFACTORY type ref to if_ixml_stream_factory.
data: ISTREAM type ref to if_ixml_istream.
data: DOCUMENT type ref to if_ixml_document.
data: PARSER type ref to if_ixml_parser.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 08:28
Что-то уж очень кратко,ничего пока не понятно
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 08:34
Ср, апр 18 2012, 14:20
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/ABAP/Parse+an+xml+file+and+insert+values+in+ABAP
пример как парсить xml
или интересует именно как прочитать файл с апликэйшн сервера?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 12:25
Мне бы хотелось посмотреть как его считать и подать в эту обработку,за пример большое спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2012, 19:53
Получилось считать файл с диска с помощью
CALL METHOD o_xml->IMPORT_FROM_FILE
filename = v_filename "имя файла на компе
RECEIVING
retcode = v_status.
node = o_xml->GET_FIRST_NODE( ). и .т.д
А вот с сервера так пдхватить не получается
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 05:58
Чт, мар 25 2010, 09:02
Если только парсить, то довольно удобно использовать XSLT-трансформацию:
Сама трансформация:
<xsl:transform version="1.0"
  xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
  xmlns:sap="http://www.sap.com/sapxsl"
   <xsl:strip-space elements="*"/>
   <xsl:template match="/">
      <asx:abap xmlns:asx="http://www.sap.com/abapxml" version="1.0">
         <asx:values>
            <STRUCT1>
               <FIELD1>
                  <xsl:value-of select="Node1/.../NodeN"/>
               </FIELD1>
               <FIELD2>
               </FIELD2>
               <FIELD3>
               </FIELD3>
            </STRUCT1>
            <STRUCT2>
               <FIELD1>
               </FIELD1>
               <FIELD2>
               </FIELD2>
               <FIELD3>
               </FIELD3>
            </STRUCT2>
         </asx:values>
      </asx:abap>
   </xsl:template>
</xsl:transform>
Вызов этого дела:
  call transformation XXX
                      source xml bindata
                      result struct1 = ls_struct1
                             struct2 = ls_struct2.
Можно и в обратную сторону из структур генерировать xml нужного формата.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 08:35
Так слету тоже не нашел метод для считывания с сервера
пользуюсь OPEN DATASET, READ DATASET
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 09:36
Хорошо,я его прочитаю в табл. ,а потом как с ,этой таблицей дальше біть.можетт вігрузить ее в файл на компе ,а дальше по накатонному?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 10:24
CALL METHOD O_XML->CREATE_WITH_DATA( DATAOBJECT = IT_XML[] ).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2012, 10:44
вот за это большое спасибо.Попробую
