Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:27
 Заголовок сообщения: REUSE_ALV_BLOCK*
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 14:04
Пн, ноя 17 2008, 09:55
Здравстуйте, коллеги!
Может у кого тоже была такая же проблема. Отчет написан с блоками ALV REUSE_ALV_BLOCK_LIST_APPEND, но появилась необходимость корректировать данные в одном из блоков. В каталоге на поле установили флажок input, как обычно, но данные в таблице не изменяются.
Может в блочном ALV данные вообще не изменяются?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: REUSE_ALV_BLOCK*
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 14:28
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Заранее спасибо.
С input в блочном алв не работал. Вообще сталкивался пару лет назад, напоролся на кучу всяких багов, с горем пополам сделали, что хотели. В общем, потом ноту нашел, там написано, что лучше этот инструмент не юзать. Похоже, что он был написан для какой то конкретной задачи.
Note 725055 - Use of REUSE_ALV_BLOCK* function module
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=58277&start=0
Я к чему, то есть если он как то не правильно работает, это как бы нормально :)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 14:34
Эту ноту читали, но уже столько написано в отчете...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 15:00
Понимаю... Попробуйте еще выставить edit = 'X'.
