Текущее время: Ср, сен 23 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: Переменная в алви объявлена как checkbox,не получается
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 11:51
Чт, июл 12 2007, 12:18
Проблемма такая,
Переменная в алви объявлена как checkbox,при каких то условиях она должна быть всегда 'X' и не реагировать на редактирование.
В программе при редактировании в методе change я обрабатываю это условие ,делаю refresh все как и для других полей,но
здесь все равно можно поставить пробел.Если заменяю checkbox на сchar1 все работает.
Не хочется пока заводить на ячейку no-edit,может так кто поможет.
 Заголовок сообщения: Re: Переменная в алви объявлена как checkbox,не получается
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2012, 18:59
Пт, сен 23 2005, 11:11
поищи LVC_T_STYL
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 10:14
ни как не получается,нельзя заменить на пробел галочку при определенных условиях,я вновь присваиваю в методе галочку,а
она выставляет пробел
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 10:24
Ср, апр 18 2012, 14:20
вставьте кусок кода что-ли
не понять, что там у вас происходит
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 10:47
Чт, янв 14 2010, 13:26
Стиль меняйте для конкретно этой строки.. Не надо менять значений, нужно просто наложить запред на редактирование конкретно этой ячейки:
В структуру таблицы с данными для алв добавляете колонку для стиля (в филдкаталог не нужно дублировать (в моем случае филдкаталог построен на структуре ZOPSR))
  BEGIN OF t_zopsr.  "тип строки данных
    .INCLUDE STRUCTURE ZOPSR.
    types: cell     type lvc_t_styl,
  END OF t_zopsr.
Таблица с данными о стиле (добавьте для каждой колонки, для которой хотите запретить редактирование строку с указанным стилем)
  DATA:
    gt_style_list TYPE lvc_t_styl,
    ls_alv_cell_style LIKE LINE OF gt_style_list.
    ls_alv_cell_style-fieldname = <fs_fcat>-fieldname.  "имя поля
    ls_alv_cell_style-style = cl_gui_alv_grid=>mc_style_disabled.
    INSERT ls_alv_cell_style INTO TABLE gt_style_list.
Если хотите запретить редактирование конкретной строки - изменяете содержимое ячейки CELL для этой строчки...
APPEND LINES OF gt_style_list TO <fs_zopsr>-cell.  "<fs_zosr> - обрабатываемая строка данных
Ну и плюс включить-отключить редактирование
    CALL METHOD go_alv_det->set_ready_for_input
        i_ready_for_input = 0.  "1-редактирование разрешено
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 11:38
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Можно запретить редактирование checkbox-а, присвоив полю соответствующее значение:
' ' = input on, not selected
'X' = input on, selected
'1' = input off, selected
'0' = input off, not selected.
'-' = скрыть
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 12:51
form data_changed using rr_data_changed type ref to cl_alv_changed_data_protocol.
data: ls_mod_cells type lvc_s_modi.
loop at rr_data_changed->mt_mod_cells into ls_mod_cells
where fieldname = 'NCHECK' or
fieldname = 'NNREG' or
fieldname = 'NN_KNN' or
fieldname = 'NOTE'.
read table t100 index ls_mod_cells-row_id.
if sy-subrc = 0.
if ls_mod_cells-fieldname = 'NCHECK'.
t100-ncheck = ls_mod_cells-value.
**************вот в этом куске я по условию проверяю t100-nnreg и возвращаю 'X',если польз. поствавил пробел,но он меня не слушает
elseif ls_mod_cells-fieldname = 'NNREG'.
if ( ( t100-ernn <> 'X' and abs( t100-mmvsum ) >= 100000 and t100-bldat < '20120101' ) or
( t100-ernn <> 'X' and abs( t100-mmvsum ) >= 10000 and t100-bldat >= '20120101' ) ) or t100-ukt > 0.
ls_mod_cells-value = 'X'.
endif.
t100-nnreg = ls_mod_cells-value.
modify t100 index ls_mod_cells-row_id.
call method rr_data_changed->modify_cell
exporting
i_row_id = ls_mod_cells-row_id
i_tabix = ls_mod_cells-tabix
i_fieldname = ls_mod_cells-fieldname
i_value = t100-nnreg.
call method scr100_grid_alv->refresh_table_display.
elseif ls_mod_cells-fieldname = 'NN_KNN'.
