Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: EXIT_SAPLKEDRCOPA_001 пустая структура i_copa_item
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 13:27
Пт, окт 14 2011, 16:38
Добрый день, уважаемые эксперты!
Возникла проблема в проекте COPA001, в указанном экзите.
Что бы я ни делала, при деривации входная структура i_copa_item приходит пустой.
Перечитала все подходящие ноты, i_copa_item пишу в переменную с определенной структурой, расширение активировано, но данных нет.
Заранее всем спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: EXIT_SAPLKEDRCOPA_001 пустая структура i_copa_item
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 13:33
Чт, июн 07 2007, 16:46
А в KEDR шаг добавили?
исходные/целевые поля и определенное пользователем имя шага в нем прописаны?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 13:35
Да, в KEDR есть шаг и его идентификатор
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 13:38
Но KEDR настраивает консультант, и я не могу понять, почему исходные и целевые поля совпадают.
Нам по идее, нужно в поле copa_item-wwbel записать значение copa_item-rbeln
В KEDR как исходное и целевое поле стоит wwbel. Я просто первый раз вижу KEDR, это нормально прописанное правило или нет?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: EXIT_SAPLKEDRCOPA_001 пустая структура i_copa_item  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 13:45
во входной структуре i_copa_item будут заполнены только те поля, которые прописаны в шаге деривации.
можете добавить в исходные поля любое другое поле, для которого значение уже наверняка заполнено (BUKRS, KOKRS и тд) и проверить.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 13:51
Ооо, спасибо! Сейчас попробую!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 14:25
Решение подошло.
Еще раз спасибо!
